[活动] 家庭燃气用火提醒设备设想。
2362|23
 楼主| c555 发表于 2017-3-11 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭中最危险的地方,要数燃气了,严重的会造成爆炸、火灾。
先说说爆炸:爆炸就是燃气泄漏,最新燃气灶已经解决了这个问题。
再说说火灾:忘记关火就出门,这个非常危险。
今天讨论的话题,就是怎么防止忘记关火。
我的设想是,通过燃气灶的电池,检测是否有电流,有电流,就在工作,就在房间内放个灯什么的提醒正在用气。在出门时候,在明显地方提醒。连续超过多少小时后,就直接给电池断电。这是我能想到的,各位还有没有妙招。当然了,是做个东西自己用,不做产品。
tyw 发表于 2017-3-11 12:57 | 显示全部楼层
非也,非也,燃气灶电磁阀是靠内圈小火旁的热电偶产生的电流吸合的.电池仅在点火时派用场.一旦熄火,热电偶冷掉,气阀自动关闭了.
现在不带熄火保护的灶具早就不准上市了.
maychang 发表于 2017-3-11 16:00 | 显示全部楼层
非也,非也,燃气灶电磁阀是靠内圈小火旁的热电偶产生的电流吸合的.电池仅在点火时派用场.一旦熄火,热电偶冷 ...
我家有个相当远的姻亲是做燃气灶生意的,卖燃气灶,安装、修理……
有一次我问他:熄火自动断气出毛病了,你怎么修理?他说:把断气阀顶住。
原来就是这么修理的!
dirtwillfly 发表于 2017-3-11 16:04 | 显示全部楼层
T叔正解。
楼主可能没用过燃气灶
tyw 发表于 2017-3-11 17:16 | 显示全部楼层
有一次我问他:熄火自动断气出毛病了 ...
03年给美的,光芒等灶具厂做过一批灶具定时器,其中关键技术就是用继电器切断电磁气阀连线来关掉炉火.
ningling_21 发表于 2017-3-11 17:20 | 显示全部楼层
有卖燃气泄漏报警器的
tyw 发表于 2017-3-11 17:29 | 显示全部楼层
有卖燃气泄漏报警器的
气敏传感器很容易被油烟污染,不会经常清理反而会误事.
maychang 发表于 2017-3-11 17:41 | 显示全部楼层
我说的“熄火自动断气出毛病”是热电偶损坏,此时没有热电偶供电,点火后随即熄灭。
他的修理办法是拆掉电磁阀的弹簧,始终保持在“开”的位置,燃气灶即可工作,却失去了火焰熄灭即断气的功能。普通用户当然不知道此功能已取消,还以为燃气灶修好了。
北京话,这叫“缺德”,不知道上海话怎么讲。
tyw 发表于 2017-3-11 18:20 | 显示全部楼层
他的修理办法是拆掉 ...
热电偶热电势约几十毫伏,所以要求回路内阻非常小才能正常工作.很多情况下热电偶并未坏,只要把接插件重新插拔几下就正常了(减小接触电阻.我家里哪台煤气灶常常点火后手一松就熄火,插拨一下就好了.)
dirtwillfly 发表于 2017-3-11 19:16 | 显示全部楼层
热电偶热电势约几十毫伏,所以要求回路内阻非常小才能正常工作.很多情况下热电偶并未坏,只要把接插件重新 ...
这是自动打火的燃气灶。我还一直用手动打火的
王栋春 发表于 2017-3-11 19:39 | 显示全部楼层
请问前辈 热电偶输出电流有多大  这个继电器选用何种型号呀
tyw 发表于 2017-3-11 19:41 | 显示全部楼层
不要告诉我还在用打火枪点火哦,哈哈
一般都装了压电陶瓷点火器,转动气阀时点火.
高档些的是电子点火,要装电池点火.另有一根针装在内圈小火边上,用作离子检测.有火时,气体被电离,针对底座有几十k~几百k电阻.一旦熄火,电阻变为几十M.用来作熄火检测.而不是象前面用热电偶检测.
tyw 发表于 2017-3-11 19:56 | 显示全部楼层
蓝色火焰一般为1500度左右,所以热电偶碰到蓝火时热电势为50mv左右,别小看这50mv,在电磁阀几十毫欧的内阻上有几百毫安的电流(除去连线及接插件内阻)
想用继电器控制,触点内阻要选<50毫欧那种.否则电磁阀吸不住.
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dirtwillfly + 6 很给力!
查看全部评分
王栋春 发表于 2017-3-11 20:01 | 显示全部楼层
蓝色火焰一般为1500度左右,所以热电偶碰到蓝火时热电势为50mv左右,别小看这50mv,在电磁阀几十毫欧的 ...
这个原来只知道热电偶是传感器 没有想到还有这个功能   前辈果然是神人呀
dirtwillfly 发表于 2017-3-11 20:07 | 显示全部楼层
不要告诉我还在用打火枪点火哦,哈哈
高档些的是电子点火,要装 ...
没有。只是一直用手按着才能打着火而已。
infofans 发表于 2017-3-11 20:19 | 显示全部楼层
我觉得我一直用的是假燃气灶,没得熄火保护,可能是年代久远了。。
tyw 发表于 2017-3-11 20:21 | 显示全部楼层
没有。只是一直用手按着才能打着火而已。
转动一下发火圈内圈,让小火对准热电偶,插拨一下热电偶插头,会有惊喜的,等着老婆口头表扬吧,哈哈
dirtwillfly 发表于 2017-3-12 09:56 | 显示全部楼层
转动一下发火圈内圈,让小火对准热电偶,插拨一下热电偶插头,会有惊喜的,等着老婆口头表扬吧,哈哈 ...
有时间试试
宋业科 发表于 2017-3-12 11:32 | 显示全部楼层
前年一个朋友的老妈忘关火了,高压锅煮的饭糊了后,高压锅爆炸,把顶棚打烂了,里面走的电线都打断了。
tyw 发表于 2017-3-12 12:01 | 显示全部楼层
前年一个朋友的老妈忘关火了,高压锅煮的饭糊了后,高压锅爆炸,把顶棚打烂了,里面走的电线都打断了。 ...
高压锅的压力阀,易熔保险阀同时失效了.年纪大还是电饭煲稳妥点,功能简单点,按一个键可搞定那种.价格也不高.
