40mV 恒压源设计
568|0
delin17|  楼主 | 2017-3-11 12:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图是我设计的40mV的恒压,2V使用的是高精准的参源电压源。
主要目的是给Sensor提供一下恒定的电压,40mV。 Sensor的等效于一个电阻+一个动态电流源(100nA以内的电流)。
在仿真的时候,发现输出电压恒定住了,但与40mV要差3mV,占比太大了,10%了。
我分析原因是: 1. 运放offset voltage引起
                          2. 其他还会有其他原因呢, 个人知识有限。
像这种电路, 实际的电路还需要注意什么?
如果是offset voltage问题, 怎么解决?
               选择offset更小的运放? 或者如何去做补偿?
               另外我有一个疑问,电压跟随器,运放的正负极反一下相;是不是可以把offset电压也反相了?那岂不是可以相互抵消?
A点:  39.75mV
Sensor上面做到的恒压差为37.45mV。
MCP6004的offset Voltage是最大4.5mV。
Sensor为加上电压40mV电压后,会形成连续的,不断变化的电流源。
