40mV 恒压源设计
1469|5
 楼主| delin17 发表于 2017-3-11 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是我设计的40mV的恒压,2V使用的是高精准的参源电压源。
主要目的是给Sensor提供一下恒定的电压,40mV。 Sensor的等效于一个电阻+一个动态电流源(100nA以内的电流)。
在仿真的时候,发现输出电压恒定住了,但与40mV要差3mV,占比太大了,10%了。
我分析原因是: 1. 运放offset voltage引起
                          2. 其他还会有其他原因呢, 个人知识有限。
像这种电路, 实际的电路还需要注意什么?
如果是offset voltage问题, 怎么解决?
               选择offset更小的运放? 或者如何去做补偿?
               另外我有一个疑问,电压跟随器,运放的正负极反一下相;是不是可以把offset电压也反相了?那岂不是可以相互抵消?
A点:  39.75mV
Sensor上面做到的恒压差为37.45mV。
MCP6004的offset Voltage是最大4.5mV。
Sensor为加上电压40mV电压后,会形成连续的,不断变化的电流源。
yanwen217 发表于 2017-3-11 14:11 | 显示全部楼层
R9/R8电阻精度多少?
A点输出有误差,跟R8/R9电阻精度有关,也跟运放的IB和Vo相关,换用Vos在uV级别的运放,比如SGM8584,全温度最大120uV,或者更小的SGM8554,全温度Vos最大40uV,这类高精度运放的IB都是pA级,影响很小。
 楼主| delin17 发表于 2017-3-11 15:20 | 显示全部楼层
R9/R8电阻精度多少?
A点输出有误差,跟R8/R9电阻精度有关,也跟运放的IB和Vo相关,换用Vos在uV级别的运放 ...
精度会选1%或0.1%的,目标就是低Ib和低offset的,可惜成本就上来了
yanwen217 发表于 2017-3-11 21:58 | 显示全部楼层
1%的电阻,引入的最大误差就是2%,折算下来就是0.8mV,那用个120uV的高精度运放,也就是最大会有1mV以内的误差,即实现2.5%的精度;0.1%精度的电阻就贵太多了
摸摸 发表于 2017-3-12 10:44 | 显示全部楼层
OP07应该可以,电阻自己筛.
lihui567 发表于 2017-3-12 14:50 | 显示全部楼层
这个与电阻精度和运放精度都有关系
