巴特沃斯低通滤波器LC虚功率过高,如图,如何降低之?
3546|41
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-12 00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示的巴特沃斯低通滤波器,前面有一节1:1隔离变压器。
虚功率消耗太高,各位大侠指教。
第一张图是电路图,第二张图是电感的虚功率仿真,第三张图是电阻的实际功率仿真。
请教各位大侠指正错误。
jinwenfeng 发表于 2017-3-12 21:45 | 显示全部楼层
巴特沃斯滤波器还需要看虚功率?只需要看带宽就可以了吧
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-12 21:48 | 显示全部楼层
大侠好,我试了好多种滤波器设计软件,虚功功率都很高。我这个是按巴特沃斯设计的,不光是虚功高,而且R1上的实功功率也很高,这个估计就是虚功引起的。还望大侠解释。
Lgz2006 发表于 2017-3-13 06:06 来自手机 | 显示全部楼层
你的截止频率是多少,不会是50吧。
steelen 发表于 2017-3-13 16:46 | 显示全部楼层
滤波器设计电容 几百微法?
你哪里找这么高精度的电容去
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-13 20:11 | 显示全部楼层
你的截止频率是多少,不会是50吧。
截止频率是150Hz
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-13 20:13 | 显示全部楼层
滤波器设计电容 几百微法?
你哪里找这么高精度的电容去
现在大电容都是有的,淘宝上就有卖。不行的话可以稍稍移动一下各个电路节的频率位置。
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-14 20:14 | 显示全部楼层
没人知道这个问题吗?探讨一下也可以啊!自己给自己踢一脚
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-16 18:10 | 显示全部楼层
大家有懂得吗?出来研究一下
Lgz2006 发表于 2017-3-17 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
就通用滤波器电路特性,它有一个适用选型,以及阻抗匹配问题。例如,你的L1是怎么设计确定的?
captzs 发表于 2017-3-17 09:56 | 显示全部楼层
仿真的电感是理想的,没有直流电阻,你在L串入小电阻试试。
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-18 17:19 | 显示全部楼层
就通用滤波器电路特性,它有一个适用选型,以及阻抗匹配问题。例如,你的L1是怎么设计确定的? ...
巴特沃斯低通滤波器是用filter_solutions这个软件直接生成的,这个软件生成的滤波器都有虚功功率太高的问题。
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-18 17:29 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-3-17 12:29
楼主这样发帖不行,信号频率多少?到达多高频率时衰減多少?
1.截止频率可以计算求得,若不需精準,则设定截 ...
大侠你好,这个低通是用在电源上的,电源频率50Hz--220V的交流,截止平率150HZ,323Hz时衰减80dB,50Hz时衰减0.135dB。大侠,我是小白,不会设定寄生参数,还望多多指教。
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-18 17:32 | 显示全部楼层
谢谢大侠,我先试一下再请教。
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-18 18:22 | 显示全部楼层
大侠好,在每个电感后面紧接着串联一个小电阻。阻值小了不起作用,阻值大了的话,会影响滤波器的频响曲线。而且频响曲线所受的影响比较大,1Ω的阻值,50Hz处的衰减到-17dB,但确实会减小电感的虚功功率。
captzs 发表于 2017-3-18 18:34 | 显示全部楼层
大侠好,在每个电感后面紧接着串联一个小电阻。阻值小了不起作用,阻值大了的话,会影响滤波器的频响曲线 ...
多阶没有隔离的滤波电路,改动一个元件,整个电路参数都变。好在是仿真,测试方便。
你是否考虑,隔两三阶串个电阻,同时电容也并电阻,调试满意后再上电路板。
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-18 20:38 | 显示全部楼层
你是否考虑,隔两三 ...
谢谢大侠指教,我再试一下
Lgz2006 发表于 2017-3-19 05:47 来自手机 | 显示全部楼层
你确定你的巴氏适用于功率滤波?
你确定你的仿真巴氏参数L1不能再大10倍?
maychang 发表于 2017-3-20 13:45 | 显示全部楼层
据我看,楼主还不知道“虚功率(无功功率)”是怎么产生的,很可能连什么是“虚功率”都不知道。
不知道“虚功率”如何产生,何以谈降低“虚功率”的解决办法?
