[STM32F4] ARM板的IP地址怎么知道是什么
1860|12
 楼主| litengg 发表于 2017-3-12 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F4用TFTPd32的时候要填ARM板的IP地址,请问ARM板子的IP地址怎么知道是什么?
bbapple 发表于 2017-3-12 14:27 | 显示全部楼层
要么是固定IP,要么是动态自动分配的IP,具体参考板子说明书吧。
handleMessage 发表于 2017-3-12 14:27 | 显示全部楼层
固定IP应该是通过程序设定的吧
zhouhuanの 发表于 2017-3-12 14:33 | 显示全部楼层
这个ARM的地址就是局域网的地址。。。
wanglaojii 发表于 2017-3-12 14:33 | 显示全部楼层
这个可以通过下载的程序查看的。
 楼主| litengg 发表于 2017-3-12 14:35 | 显示全部楼层
固定IP应该是通过程序设定的吧
不知道设定板子IP地址的方法哪里会有介绍?
laozhongyi 发表于 2017-3-12 14:46 | 显示全部楼层
看看内部初始化的时候,怎么分配的地址。
Edisons 发表于 2017-3-12 14:48 | 显示全部楼层
使用IP config查看一下有哪些IP存在。
_gege 发表于 2017-3-12 14:53 | 显示全部楼层
请问这是局域网的地址吗?
Mozarts 发表于 2017-3-12 14:55 | 显示全部楼层
STM32F407芯片自带以太网模块,该模块包括带专用DMA控制器的MAC 802.3(介质访问控制)控制器,支持介质独立接口 (MII) 和简化介质独立接口 (RMII),并自带了一个用于外部PHY通信的SMI接口,通过一组配置寄存器,用户可以为MAC控制器和DMA控制器选择所需模式和功能。
Listate 发表于 2017-3-12 14:59 | 显示全部楼层
STM32F4是必须外接PHY芯片,才可以完成以太网通信的,外部PHY芯片可以通过MII/RMII接口与STM32F4内部MAC连接。。
hellosdc 发表于 2017-3-12 21:51 | 显示全部楼层
你这个帖子的问题都发了好几遍了。
hellosdc 发表于 2017-3-12 21:52 | 显示全部楼层
建议你查看以前你的帖子找找答案。
