阻容降压电路工作在400VAV时元件的选用?
2689|5
 楼主| ggsmiling 发表于 2010-4-28 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻容降压电路正常工作在220VAC,但是要达到在400VAC下能正常工作,电容和电阻的选取应该注意什么?
    各位大虾指点迷津!
maychang 发表于 2010-4-28 09:11 | 显示全部楼层
从楼主提出的问题看,最好别用这种电路。
123654789 发表于 2010-4-28 09:51 | 显示全部楼层
增加耐压
jepsun 发表于 2010-4-28 16:06 | 显示全部楼层
400V?
还是换方案吧!
陶云 发表于 2010-5-7 16:53 | 显示全部楼层
把降压电容的耐压提高到原来的1.5~2倍,应该可以的!
qqto886 发表于 2010-5-22 12:43 | 显示全部楼层
对于电容400VAC工作电压太高了.一般电容承受不起.你可以找专做薄膜电容器厂订做这个交流电容.不过这个方案不好最好的.电容寿命是有限的,如果你用的电容质量稍差一点就容易出问题
