[充电器] 最近做一个充电器 输入直流12V 输出5v2A的那种充电器
5737|23
 楼主| 我就是我哈哈 发表于 2017-3-12 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人做过吗   麻烦介绍几款芯片  最好带保护的    毕竟是给手机充电的
在淘宝只看到5V1A的
 楼主| 我就是我哈哈 发表于 2017-3-12 15:27 | 显示全部楼层
也看到了一些5v2a的模块  价格都是在6元以上   而且还不知道芯片
yytda 发表于 2017-3-12 19:02 | 显示全部楼层
是直接插手机上面充电吗?如果是的话,就直接做成恒压输出就可以了,如果是直接给电池充电,需要加运放做恒流限压还有充满自停的电路,可选的IC非常多,可以选用专用的IC,也可以选用3843这样被大家所熟知的IC。如果是自己用的,最好多增加一个光耦,平时不工作,专门用来做保护。
王栋春 发表于 2017-3-12 19:50 | 显示全部楼层
这个找个车充就行了
hbzyw2009 发表于 2017-3-12 22:19 | 显示全部楼层
看你产品的定位了,MPS有满足这种需求的芯片,可以沟通一下,QQ   624081694
mxt93r 发表于 2017-3-12 23:04 | 显示全部楼层
12V入,输出5V2A的模块多的是,3元以下的很多的
mxt93r 发表于 2017-3-12 23:05 | 显示全部楼层
改成可调的也行
mxt93r 发表于 2017-3-12 23:07 | 显示全部楼层
KIS3122就可以了,还双路输出
jh873361781 发表于 2017-3-13 11:23 | 显示全部楼层
快充芯片大把的。
 楼主| 我就是我哈哈 发表于 2017-3-14 18:50 | 显示全部楼层
直接给手机充电是不是只要输出电压5v就可以了   例如一些芯片  LM2596S   XL4015  等等  这样的可以不
 楼主| 我就是我哈哈 发表于 2017-3-14 18:51 | 显示全部楼层
是直接插手机上面充电吗?如果是的话,就直接做成恒压输出就可以了,如果是直接给电池充电,需要加运放做恒 ...
 楼主| 我就是我哈哈 发表于 2017-3-15 11:17 | 显示全部楼层
我试了下2596  xl4015这样的   给手机充电时  只有400ma的电流  怀疑是因为没有加匹配电阻   不能快充?
lidongshiyan 发表于 2017-3-15 15:52 | 显示全部楼层
coody 发表于 2017-3-15 23:53 | 显示全部楼层
我用XL4501,最高36V输入,输出电压可电阻设置,恒流可电阻设置。
我经常用来给大容量的航模电池充电(4A预充至12.4V,然后用B6平衡充)。
gzmxt 发表于 2017-4-8 22:09 | 显示全部楼层
直接给手机充电是不是只要输出电压5v就可以了   例如一些芯片  LM2596S   XL4015  等等  这样的可以不 ...
我觉得将4.2V锂电池升压后再给手机充电好点,这样即使升压芯片出故障也不会烧手机啊,如果高于5V输入,万一稳压芯片出问题,高压电有机会进入手机的
gzmxt 发表于 2017-4-8 22:42 | 显示全部楼层
再补充说,即使不用电池做升压也可以把模块调至4.2V再到升压,升压芯片就用G5177BUSB口的识别电阻分别是51k*2~49.9k~43.2k
Acye 发表于 2017-4-10 11:08 | 显示全部楼层
我经常用来给大容量的航模电池充电(4A预 ...
可以更适合的4301.提供线性补偿,我们可以提供样品  测试版和整套方案
 楼主| 我就是我哈哈 发表于 2017-4-13 20:11 | 显示全部楼层
再补充说,即使不用电池做升压也可以把模块调至4.2V再到升压,升压芯片就用G5177BUSB口的识别电阻分 ...
你好  请问下  你做的识别电阻可以通用?  充电电流大概是多少
gzmxt 发表于 2017-4-17 01:32 | 显示全部楼层
2.1A的
gzmxt 发表于 2017-4-17 01:34 | 显示全部楼层
关键5V升压要过这个电流份上啊
