[应用相关]
改的地方会不会混淆
806|8
sourceInsight|  楼主 | 2017-3-12 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果有多人同时在修改一个程序文件(如xxx.c),改的地方可能相同也可能不同,而且彼此也不知道别人改了什么,当他们分别把自己改过的XXX.C上传时,server会不会混淆啊?!
feiqi1| | 2017-3-12 16:47 | 只看该作者
如果只是简单上传到服务器的文件系统中,有可能会出现相互覆盖的情况,可能导致混淆。
androidbus| | 2017-3-12 16:50 | 只看该作者
我觉得如果使用了版本控制的话就会好些。。
litengg| | 2017-3-12 16:52 | 只看该作者
这种方法也行吧,适用范围比较小吧!
qiangweii| | 2017-3-12 16:56 | 只看该作者
无论是嵌入式系统或一般软件项目,只要涉及多人协同开发,就一定要做版本控制的。
shashaa| | 2017-3-12 16:59 | 只看该作者
只有某些人具有lock 版本控制servet中的文件的权力的在参与软件工程师较多的项目。
xia00| | 2017-3-12 17:02 | 只看该作者
是的,这个就需要软件统一管理的,,在上库的时候会跟最新库进行比较的。
xia00| | 2017-3-12 17:04 | 只看该作者
哦 ,知道了,版本控制,以前只在书本上见过这个概念。。
boy1990| | 2017-3-12 17:10 | 只看该作者
这个是不会乱的,,自己修改了安歇地方的都会一一的被显示出来的。
