请教关于单片机损坏后输出脚
891|8
 楼主| 9nine9 发表于 2017-3-12 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:单片机损坏后输出脚为高电平还是低电平的概率大?谢谢
dirtwillfly 发表于 2017-3-12 22:13 | 显示全部楼层
还真没考虑过这个问题。应该和io结构有关,和损坏的方式也有关系
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
9nine9 + 1 很给力!
查看全部评分
ningling_21 发表于 2017-3-13 09:59 | 显示全部楼层
有时,损坏后的管脚可能既不是高电平也不是低电平,因为内部已经开路
 楼主| 9nine9 发表于 2017-3-18 10:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位。想法是:如设计个单片机控制的电源输出,当电路故障时应该没有输出是我们所希望的。如单片机出现问题,控制脚是高电平还是低电平显得就重要了。
dirtwillfly 发表于 2017-3-18 11:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位。想法是:如设计个单片机控制的电源输出,当电路故障时应该没有输出是我们所希望的。如单片机 ...
一般不是这样考虑的。当io状态不确定时,外部电路要有一个确定的状态,这样才能满足要求。
liubeihua 发表于 2017-3-23 15:18 | 显示全部楼层
不好说,如果IO是输出的话可用外电路确定一个状态,如是输入就无法置高或低,会在中间位置的。
NE5532 发表于 2017-3-23 21:40 | 显示全部楼层
没有人去研究这种非正常情况,所以你很难找到答案。另外MCU的端口在你的电路里属于信号控制,而不是功率控制,如果IO都被损坏了,你还是多担心一下系统的其他部分会怎么样吧,这已经不是IO什么状态可以推演下去的问题了。如果是担心MCU飞了,导致失控,可以用2到多个口线共同控制这个信号,在外面用逻辑门电路来解决,只有所有信号输出都正确时,总的输出才正确。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
9nine9 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 9nine9 发表于 2017-3-27 08:29 | 显示全部楼层
感谢各位,从系统的角度使电路风险降到最低。
 楼主| 9nine9 发表于 2017-4-1 17:55 | 显示全部楼层
感谢大家。
