[STM32F7] NUCLEO-F722ZE+史上第四详细nucleo-722ze测评三
3531|18
 楼主| 皈依 发表于 2017-3-12 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境搭建与功能小试
拿到板子之后当然要立即开始上电喽~
首先先介绍一下NUCLEO-722ZE板子自带的出厂代码所展示的效果:
上电之后先是LED3闪烁,然后按下USER按键之后会切换到LED2闪烁,而再次按下USER按键之后会切换到LED1闪烁,并且每个灯闪烁的频率不一样。
相信这个逻辑对于接触过单片机的小伙伴来说很简单。
而接下来我就和大家一起进行STM32F722ZE的入门上手:
第一步:安装软件:
我这里选择的软件是keil5,同时使用ST官方的CubeMX进行工程建立,接下来我们就先做一个最简单的功能(2个LED闪烁)来和大家一起上手NUCLEO-722ZE。
软件安装呢非常的简单,就不详细介绍了,大家可以分别去官网进行下载
值得一提的是keil5的官网同时可以下载支持722的固件库,相信大家都用得到,后面也会讲到。
软件下载好之后傻瓜式安装即可。
第二步:CubeMX工程建立:
1,打开CubeMX,点击NEW PROJECT 建立新的工程:
打开之后发现里面并没有我想要的STM32F722系列,这是因为我用的CubeMX是先前下载的老版本。
这个时候我们选择图片中的更新,将CubeMX更新到最新的版本,当然最新下载的小伙伴是不需要更新的:
如下图所示,更新到最新版本:
2,更新完成之后关掉CubeMX并再次打开之后就可以看到芯片列表中有STM32F722ZE的芯片了:
我们在列表中找到STM32F722ZE芯片并选中他,进入工程设置界面。
接下来我们就要进行工程设置配置相应的外设,而我们这次要让两个LED灯闪烁,那么就先查看NUCLEO-722ZE的原理图,
发现LD2和LD3的两个引脚分别是PB7和PB14引脚:
3,由于LED灯是正极接的MCU,因此MCU的两个引脚需要配置为推挽输出模式,我们点击图中的PB7 PB14引脚,选择输出模式:
4,配置好之后就可以选择生成工程了:
点击左上角的齿轮图标,然后在第一行输入demo的名称,在下面选择输出工程的位置,然后在下面选择工程IDE:MDK-ARM V5,然后点击OK:
点击确定之后CubeMX软件提示我缺少F7的文件,点击确定之后等待下载:
等待下载完成之后,工程就建立好了。
第三步:工程建立好之后,我们就选择用KEIL5打开,发现KEIL5提示缺少固件库,这是因为我们未下载MDK的F7 DFP固件支持文件。
同样的,我们去KEIL5官网下载该文件:
地址和上面的地址是一样的:http://www.keil.com/dd2/Pack/#/eula-container
下载好之后点击下载文件进行安装:
安装好之后就可以打开代码了!
第四步:代码编写:
如下图所示:CubeMX生产的工程底层IO驱动已经编写好了
为了让LED灯闪烁,我们编写一个最省事的延时函数
最后在while(1)中添加IO口操作与延时函数
第五步:代码编译并下载:
这步就很简单了,如下图所示,依次点击保存,编译和下载:
下载完之后reset一下板子就可以了
效果展示:
板子上的红色和蓝色的LED灯会快速闪烁,入门完毕~
最后由于附件大小必须小于4.9M,所以源码就不传上来了,大家按照帖子的步骤一步步的来,肯定也可以很快搭建自己的工程的~
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 8.88 元 2017-04-10
理由:NUCLEO-F722ZE评测领赏
mituzu 发表于 2017-3-12 21:50 | 显示全部楼层
mituzu 发表于 2017-3-12 21:52 | 显示全部楼层
现在STM32的开发都这么方便了吗
 楼主| 皈依 发表于 2017-3-12 21:54 | 显示全部楼层
 楼主| 皈依 发表于 2017-3-12 21:55 | 显示全部楼层
现在STM32的开发都这么方便了吗
是的,现在stm32开发有CubeMX的支持非常的方便,节约很多开发前期的周期
zhangzihanzdj 发表于 2017-3-13 08:33 | 显示全部楼层
谢谢大神
 楼主| 皈依 发表于 2017-3-13 10:34 | 显示全部楼层
我是菜。。。
不过希望能帮到你~
i1mcu 发表于 2017-3-13 15:22 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2017-3-13 15:23 | 显示全部楼层
现在keil哪个版本支持NUCLEO-F722ZE?
 楼主| 皈依 发表于 2017-3-13 15:36 | 显示全部楼层
应该下载安装完DFP都支持吧~ 我用的是最新版本的,所以老版本不知道 有待小伙伴们测试
mituzu 发表于 2017-4-2 18:59 | 显示全部楼层
前面电路配置省事了。
uiint 发表于 2017-4-2 22:49 | 显示全部楼层
没有这个STM32F7——DISCO开发板吗
uiint 发表于 2017-4-2 22:51 | 显示全部楼层
确实软件开发这个STM32简单多了。
 楼主| 皈依 发表于 2017-4-2 23:56 | 显示全部楼层
前面电路配置省事了。
是的 底层驱动直接做好
 楼主| 皈依 发表于 2017-4-2 23:57 | 显示全部楼层
722没有disco呢 723 746 769都有
确实软件开发这个STM32简单多了。
是的 非常方便 不过hal库还是有点不太习惯 毕竟标准库用太久 习惯了
dspmana 发表于 2017-4-4 22:05 | 显示全部楼层
这个开发板确实好用。
dspmana 发表于 2017-4-4 22:06 | 显示全部楼层
NUCLEO-F722ZE还有其他的外设可以参考吗?
chenci2013 发表于 2017-4-4 22:55 | 显示全部楼层
上电之后的程序,测评一下。
个人签名:物致DIY 期待您的到来~ QQ群:646461928     微信公众号:智物知心致成 DIY小店
39
