带宽增益积的理解
1368|10
 楼主| 梁刘 发表于 2017-3-13 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于带宽增益积,我的理解是放大器带宽和带宽增益的乘积是一个定值。按照我的理解,OPA657的带宽增益积是1600MHz,当增益G=10时,带宽应该为160MHz,可是Datasheet上说明的是275MHz,我该怎么理解?
谢谢大家!
dirtwillfly 发表于 2017-3-13 16:39 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2017-3-13 16:41 | 显示全部楼层
在频率足够大的时候,增益带宽积才是一个常数
aspoke 发表于 2017-3-14 20:50 | 显示全部楼层
这个不是说的带宽么
aspoke 发表于 2017-3-14 20:55 | 显示全部楼层
增益跟带宽有关系么?菜鸟问。
 楼主| 梁刘 发表于 2017-3-16 11:06 | 显示全部楼层
仔细阅读了Datasheet,您说的是对的,带宽增益积在低频是有复杂的响应。还有疑问,对于跨阻放大器而言,增益G=输出电压除以输入电流,单位应该是欧姆,文档中G=+10V/V是什么意思?麻烦了!
 楼主| 梁刘 发表于 2017-3-16 11:13 | 显示全部楼层
增益跟带宽有关系么?菜鸟问。
对于RC电路,输入频率越大,电容c的阻容越小,输出越小。输出电压变为原来的0.707倍对应的频率就是-3dBd带宽。
dirtwillfly 发表于 2017-3-16 14:26 | 显示全部楼层
G=+10V/V是增益,输入信号1mV经过放大后是10mV
pmp 发表于 2017-3-16 20:22 | 显示全部楼层
对于RC电路,输入频率越大,电容c的阻容越小,输出越小。输出电压变为原来的0.707倍对应的频率就是-3dBd ...
带宽频率增益。
pmp 发表于 2017-3-16 20:26 | 显示全部楼层
用来简单衡量放大器的性能的
vibra2016 发表于 2017-3-17 00:03 | 显示全部楼层
带宽增益积的概念的,,我接触非常少的
