手持设备锂电池问题
4052|11
 楼主| zyingjie 发表于 2010-4-28 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教:
     手持设备好多都是锂电池,但是查了下锂电池最高输出为4.2v?
     如果手持设备的主控芯片工作电压为3.3v,用锂电池的4.2v貌似不能
驱动1117-3.3,不知道各位前辈的3.3v电源是怎么弄的?是两节5号或者
7号的锂电池级联吗?谢谢赐教!
qiuguidong 发表于 2010-4-28 13:29 | 显示全部楼层
锂电池使用电压一般为3.6~4.2V,用Cmos LDO ,压差可以小到0.3V以下!
shenzhen1717@126.com
13424178575
holle 发表于 2010-4-30 22:28 | 显示全部楼层
用DCDC降压到3.3
伟林电源 发表于 2010-5-1 21:04 | 显示全部楼层
用buck貌似不妥,不如采用boost+1117.
PowerAnts 发表于 2010-5-2 18:17 | 显示全部楼层
通常应用中,不建议用任何的DC-DC,因为锂电池放电过程中,有70%的时间内,电压在3.6-3.8v范围,用超低压差的ldo(mos型LDO一般都是),效率是86.84~91.67%, 相信在低功耗条件mW~数十mW功率下,行家也很难用通用DC-DC来实现这个效率
如果系统对效率要求吹毛求疵, 可以用补偿型DC-DC来实现更高的效率。
谈的元 发表于 2010-5-3 18:52 | 显示全部楼层
gavin_li 发表于 2011-2-1 10:45 | 显示全部楼层
3819
3819是什么啊?
woshixinshou 发表于 2011-2-2 08:06 | 显示全部楼层
有专门针对这个电压范围的DC-DC控制芯片,诸多便携设备都是那样用的,手机、MP3\4等,楼主多查查。
找到一个这样一个IC,但是不知道是不是我在模拟版问的丝印1202的那个,
xafb 发表于 2011-2-4 20:25 | 显示全部楼层
我的做法是先将3.0-4.2V锂电用DC/DC升压到5V,然后再降压使用,这样电池最低电压可以用到2.7 V
Galway-Zhang 发表于 2011-2-24 17:11 | 显示全部楼层
直接3.3V的LDO.做供电用. 然后另一路BUCK输出
hxy6951 发表于 2011-2-24 19:24 | 显示全部楼层
串个二极管4.2-0.7*2=2.8V
sttyuy 发表于 2011-2-24 23:55 | 显示全部楼层
用PMIC呀
