[技术问答] 芯片烧毁
6187|37
huarana 发表于 2017-3-13 16:23 | 显示全部楼层
焊接的时候用的什么助焊剂 ,有没有彻底清洗。
某些助焊剂具有腐蚀性 会慢慢的短路。
619888476 发表于 2017-3-13 16:39 | 显示全部楼层
粗心了
06007507 发表于 2017-3-13 16:45 | 显示全部楼层
不接仿真器,就这样上电放着会烧吗?
接了仿真器正常工作时芯片烫吗?芯片的背部有没有焊盘?
不上电的时候电源的静态阻抗是否正常?易烧毁的IO脚之间的静态阻抗是否异常。
芯片是否支持热插拔。
可以实测仿真器各个管脚的电平值
 楼主| huminqin233 发表于 2017-3-13 17:01 | 显示全部楼层
芯片电源部分
forrest11 发表于 2017-3-13 17:10 | 显示全部楼层
4mil太小了。对覆铜而言,10mil都小。
仿真器和板是否等电位?
mana1199 发表于 2017-3-13 17:45 | 显示全部楼层
按照你的故障描述现象,检查一下电容极性有没有反的。
ayl439 发表于 2017-3-13 17:53 | 显示全部楼层
可能是哪里短路了,你不要烧程序,或者程序里把所有IO都置为输入,看看还烧不烧板子了
丁弋宇 发表于 2017-3-13 19:31 | 显示全部楼层
肯定有低级错误
ljhtj 发表于 2017-3-13 20:07 | 显示全部楼层
有可能是你铺地间距过小的问题,线路板的加工留有的小毛刺,在长时间带电时,有可能因电荷累积形成尖端放电。
zhuomuniao110 发表于 2017-3-13 21:22 | 显示全部楼层
怎么会打火呢?第一次听说这种奇葩的现象。你用锂电池驱动一下试试看。或者USB。
lihui567 发表于 2017-3-13 22:17 | 显示全部楼层
可能是静电引起的
gxs64 发表于 2017-3-13 23:18 | 显示全部楼层
u2背后的走线容易出问题,间隔设计为25mil同vcc。
laoxu 发表于 2017-3-14 05:48 | 显示全部楼层
主要原因PCB布线不合理,电源供电线条太细,滤波电容接点向点远(如线条布粗点就影响不大)。
目前唯一可打补钉的方法,将 C2,C6是 0.1uf电源滤波电容改大,换作 10uf,  估计烧芯片问题可解决。
eyesee2008 发表于 2017-3-14 09:44 | 显示全部楼层
查找个芯片的手册,看看是不是和原理图的引脚一一对应
mohanwei 发表于 2017-3-14 11:00 | 显示全部楼层
开关电源 Y电容 接地
yzqok 发表于 2017-3-14 11:47 | 显示全部楼层
这么容易烧芯片,IO口改为普通输入输出看看,上电后用手触摸看看芯片发烫温升是否很快
wahahaheihei 发表于 2017-3-14 13:03 | 显示全部楼层
管脚距离太近?
好多那些外围电路可以参考官方的开发板采用的方案设计,直接照搬就行。
pureshen 发表于 2017-3-14 16:32 | 显示全部楼层
学习一下
