LIN通信工作不正常问题咨询
1456|7
 楼主| miantiao 发表于 2017-3-13 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制板在上电后会正常工作一天左右(时间不定),LIN通信也正常。但之后会出现MCU不回复LIN响应的问题,而此时LIN收发芯片与MCU之间的TXD引脚信号也异常一直出现低电平(正常若无LIN信号时应为高才对)。不知是什么原因,看起来也不能肯定是软件的问题,倒像是硬件的问题,因为有的板子同样代码是目前还没出现这个问题的。请多多指教~谢谢
jjjyufan 发表于 2017-3-13 15:00 | 显示全部楼层
数据错误,响应失败 一直停在哪里
认为 软件的问题占多数
 楼主| miantiao 发表于 2017-3-13 15:26 | 显示全部楼层
数据错误,响应失败 一直停在哪里
认为 软件的问题占多数
奇怪的是开始一直运行正常的,只是过了一段时间才出现异常。
dirtwillfly 发表于 2017-3-13 17:02 | 显示全部楼层
可能堆栈溢出,或者mcu跑飞了
 楼主| miantiao 发表于 2017-3-14 11:07 | 显示全部楼层
可能堆栈溢出,或者mcu跑飞了
谢谢,我确认下
 楼主| miantiao 发表于 2017-3-14 11:43 | 显示全部楼层
可能堆栈溢出,或者mcu跑飞了
现在现象是当出现问题时MCU不响应LIN帧,但此时若断开LIN线再重连(相当于先停发主机命令帧)LIN通信就可以恢复正常了MCU正常响应LIN帧。不知这个是否有可能与堆栈溢出有关系。
dirtwillfly 发表于 2017-3-14 14:23 | 显示全部楼层
现在现象是当出现问题时MCU不响应LIN帧,但此时若断开LIN线再重连(相当于先停发主机命令帧)LIN通信就可 ...
看来mcu没死机。有可能进入了某种等待状态,这种一般是程序逻辑问题
 楼主| miantiao 发表于 2017-3-14 14:26 | 显示全部楼层
恩,我再查查~
