关于89c52的flash内容修改问题
2025|3
ttaid|  楼主 | 2010-4-28 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要实现在掉电的情况下数据部丢失这个功能,主要是系统上要保存密码等数据,想能不能不接其他的芯片,直接用52实现呢——需要完成的功能
设想:52里的flash里的参数能不能在程序中直接修改,如果可以的话,应该怎么写呢,或者用其他的方法完成上面的功能
希望高手指点下啊
宇容创行| | 2010-4-28 10:49 | 只看该作者
atmel 的不行
stc或者其他厂家的,有些可以
chunyang| | 2010-4-28 15:11 | 只看该作者
楼主必须采用带数据EEPROM或支持IAP的MCU,89C52是不行的。
ttaid|  楼主 | 2010-4-28 15:53 | 只看该作者
好的,谢谢了
