普通电机和伺服电机的区别?
5573|12
 楼主| winsunhy 发表于 2010-4-28 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机是指带控制系统的电机吗?
比如说直流伺服电机是指带反馈的一个控制系统。而直流电机只是指一个电机。我以前一直是这样理解的。
zjp8683463 发表于 2010-4-28 11:38 | 显示全部楼层
电机制造也有不同,普通电机加个控制器也不一定能做到伺服电机那么好
777th 发表于 2010-4-28 14:37 | 显示全部楼层
说得很对,普通电机是不能立马停机,不能控制速度,不能控制转多少圈后立即停止的。
伺服电机里边有光栅来记录转过的圈数和当前处于的角度,这些数据都直接发送到伺服控制器进行比较处理,伺服器是控制伺服电机的。 2# zjp8683463
5880527 发表于 2010-4-28 15:04 | 显示全部楼层
稍微好一点点的伺服电机都要进口,悲哀
sleepybear 发表于 2010-4-28 15:39 | 显示全部楼层
依稀记得,伺服电机是靠脉冲数来控制转动角度的。。。
5880527 发表于 2010-4-28 15:52 | 显示全部楼层
靠脉冲来控制的是为了适应中国的国情,比较简单而已,发挥不了伺服的优势
zhuls 发表于 2010-5-9 13:26 | 显示全部楼层
普通电机和伺服电机的区别?通俗地讲,是这样的:
老板跟你说:你到门口小店给我买盒烟,你说:好,我去了.---------这是普通电机
老板跟你说:你到门口小店给我买盒烟,你说:好,我去了,过了一会,你回来跟老板说:烟没买到,因为小店关门了.------这是伺服电机
tyw 发表于 2010-5-9 18:55 | 显示全部楼层
LS比喻不当,说的是伺服系统的反馈信号
较确切的应该是"软壳子劳动牌香烟------普通电机"
                      "铁壳子听头中华牌香烟----伺服电机"
哈哈,怀疑LS是烟鬼.
hanweng 发表于 2010-5-11 14:45 | 显示全部楼层
就是有无反馈的区别?
ldsss1988 发表于 2011-3-26 18:53 | 显示全部楼层
我的毕设是PWM 直流驱动电路的设计  该怎么弄  希望有人给我讲一下
maychang 发表于 2011-3-26 19:00 | 显示全部楼层
10楼:
你的问题,描述得太不清楚,说详细些,最好是把毕业设计要求全贴出来。
另外,最好另开新帖,别跟在其它帖子里面。
谈的元 发表于 2011-3-26 19:35 | 显示全部楼层
普通电机没有编码
普通电机碳刷个数少
我猜的
宋业科 发表于 2011-3-27 07:59 | 显示全部楼层
前面有面旗,我喊跑,他就跑,我看到旗那里了就喊停,结果跑过了,我看快到旗那里了喊停,结果没到。这就是普通电动机。我直接告诉跑到旗那里,结果就到旗那里停的就是伺服电机。
