[STM32F4] 定时器A产生PWM波
818|9
 楼主| handleMessage 发表于 2017-3-13 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32F4的定时器A产生PWM波时,发现有TA0.0和TA1.0的脚都对应比较输出0单元,想请问这是否说明两个引脚对应的单元都是比较单元0??
zhouhuanの 发表于 2017-3-13 20:39 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢?
 楼主| handleMessage 发表于 2017-3-13 20:43 | 显示全部楼层
两个引脚的输出内部是可以连到一起吧
bbapple 发表于 2017-3-13 20:50 | 显示全部楼层
内部是不可以连的,我没有用过,你可以仔细看一下datasheet。。
wanglaojii 发表于 2017-3-13 21:19 | 显示全部楼层
定时器输出可以直接给比较器,有内部连接,但与那两个管脚无关
laozhongyi 发表于 2017-3-13 21:20 | 显示全部楼层
这个是很容易实现的,设置好相关寄存器的占空比的
Edisons 发表于 2017-3-13 21:25 | 显示全部楼层
只要是跟着相关的就可以分别输出不同占空比的PWM信号的。。
_gege 发表于 2017-3-13 21:26 | 显示全部楼层
在相对应的引脚要设置成第二功能PWM。
Mozarts 发表于 2017-3-13 21:32 | 显示全部楼层
PWM方波的就是比较
Listate 发表于 2017-3-13 21:33 | 显示全部楼层
可能是这两个都可以直接给比较器
