[应用相关] 系统复位问题
736|8
 楼主| handleMessage 发表于 2017-3-13 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LaunchPad做仿真器,连接到目标板,写了一个TIMERA中断,系统老是复位。。。
zhouhuanの 发表于 2017-3-13 20:37 | 显示全部楼层
应该让我们看看寄存器的配置。
 楼主| handleMessage 发表于 2017-3-13 20:44 | 显示全部楼层
查看寄存器IFG1,里面OFIFG和PORIFG都置1。。。。。。
附上代码:
void  SysInit(void)
     P1DIR = 0xea;           // 1110 1010
    P1OUT = 0x3a;           // p14 上拉
     P1REN = 0x10;
    P1SEL2 = 0;
     P1SEL2 |= 0x05;
     P1SEL = 0;
     P1SEL |= 0x05;
    P2DIR = 0xff;
     P2OUT = 0x00;
     P2SEL = 0x00;
    TACCTL0 = CCIE;
     TACCR0 =  0x1234;
     TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE;   //  时钟源 SMCLK + 连续模式 +中断使能
int main( void )
     // Stop watchdog timer to prevent time out reset
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
     BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO to 1MHz
     DCOCTL =  CALDCO_1MHZ;
    BCSCTL3 |= LFXT1S_2;                    // LFXT1 = VLO
     IFG1 &= ~OFIFG;
    SysInit();
    __bis_SR_register(GIE);
     while(1);
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
     P1OUT ^= 0x80;
    TACCR0 += 0x1234;
bbapple 发表于 2017-3-13 20:46 | 显示全部楼层
TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE;  感觉是这里出问题了
laozhongyi 发表于 2017-3-13 21:22 | 显示全部楼层
电源供电和复位引脚正常吗?
Edisons 发表于 2017-3-13 21:23 | 显示全部楼层
如果是系统复位,是不是RST引脚的问题?
_gege 发表于 2017-3-13 21:28 | 显示全部楼层
查看一下你的系统仿真器的是不是也有问题吧。
Mozarts 发表于 2017-3-13 21:29 | 显示全部楼层
检查一下电源是不是存在问题,应该是硬件问题。。
Listate 发表于 2017-3-13 21:36 | 显示全部楼层
你的系统开启了看门狗了吗?
