请教dsp 和 sdram 连线的问题
3920|9
 楼主| xinyancode 发表于 2010-4-28 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
从前做dsp和SRAM(静态存储)连接的时候,地址线和数据线为了布线的方便都可以交叉连接,是为了pcb布板时走线方便。
现在我想请教各位,对于SDRAM(同步动态ram)是不是也可以交叉呀? 数据线可以交叉使用吗?地址线可以交叉使用吗?
谢谢
bai071044 发表于 2010-4-28 14:22 | 显示全部楼层
好像不行
bai071044 发表于 2010-4-28 16:19 | 显示全部楼层
SDRAM的地址线在内部是有双重地址身份:行地址和列地址。
因行地址数不等于列地址数,如果交叉了会导致部分地址刷新不了
王紫豪 发表于 2010-4-29 00:41 | 显示全部楼层
SDRAM 不可以。另外 Flash 也不可以
sujiechen 发表于 2010-6-28 16:45 | 显示全部楼层
你所说的交叉使用是什么意思
alinfirst 发表于 2010-6-29 13:19 | 显示全部楼层
SDRAM的地址线不可以打乱,而数据线只要字节对应,字节内是可以打乱的
ar_dong 发表于 2010-6-29 14:14 | 显示全部楼层
如果看好了特定几根应该可以
zhaoshifen 发表于 2010-6-30 17:16 | 显示全部楼层
地址线有一根是用来刷新数据的,不要接错了。
szfanlong 发表于 2010-7-5 15:02 | 显示全部楼层
3# bai071044
说的对。
还是不要冒大风险..
嵌入式淘宝专店
http://dsparm.taobao.com
三九天使 发表于 2010-7-8 16:28 | 显示全部楼层
楼主,什么是交叉使用?
