[电路/定理] 波形经过电阻后变圆滑,是什么原因?
2529|20
 楼主| wangyisnen007 发表于 2017-3-14 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
 楼主| wangyisnen007 发表于 2017-3-14 12:21 | 显示全部楼层
电路图如下,fire_down输出脉冲波形,然后在R2两端用示波器看的波形。
maychang 发表于 2017-3-14 12:27 | 显示全部楼层
光说R2,为何不考虑C3?另外,示波器输入阻抗也没有考虑。
 楼主| wangyisnen007 发表于 2017-3-14 12:34 | 显示全部楼层
示波器的阻抗应该可以忽略吧,因为两次测的时候,示波器没有变动。
我不太懂电路方面,所以想问问这是关于哪方面的问题,我该怎么查相关的资料来确定这两次波形的不同的问题所在。
 楼主| wangyisnen007 发表于 2017-3-14 12:45 | 显示全部楼层
之所以抓住电阻来说,是因为另一个地方也是这种情况。
两张示波器的图,分别是R4两端。但是这里有一点就是DOWN_TX+现在是悬空的。
maychang 发表于 2017-3-14 12:48 | 显示全部楼层
我不太懂电路方面,所以想问问这是关 ...
“两次测的时候,示波器没有变动”不是“示波器的阻抗应该可以忽略”的理由。至少,两次测量中示波器探头接触的位置变动了。
“我该怎么查相关的资料来确定这两次波形的不同的问题所在”
看《电路》(有些教材称电路分析,有些称电工学,等等)中“一阶电路时域分析”。例如,邱关源《电路》第5版,137页开始。
pkuzhx 发表于 2017-3-14 16:20 | 显示全部楼层
你这R2和C3难道不是一个低通滤波吗?你把C3去掉看看波形怎么样
06007507 发表于 2017-3-14 17:29 | 显示全部楼层
简单的RC滤波,会使得t=RC的变化时间变缓。建议你阅读电路基础的相关内容。像楼上说的把C3去了试试看就知道了。
世界心 发表于 2017-3-14 17:38 | 显示全部楼层
信号完整性分析,关于上升边退化的原因
Cheas_Tong 发表于 2017-3-14 17:49 | 显示全部楼层
电容C3另一端可能近似接地,又电容两端电压不可能突变的原理,所以在输入脉冲上升沿,C3电容电压是缓慢上升的,这个缓慢上升是相对于R2前端信号而言的。电容充满电需要一定时间。
sym111 发表于 2017-3-14 18:13 | 显示全部楼层
正常的
lsj1981913 发表于 2017-3-14 20:05 | 显示全部楼层
应该是跟电容有关系
ittechbay 发表于 2017-3-14 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
是高频吗
ittechbay 发表于 2017-3-14 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
用集总参数分析电路都有误差,高频电路的精确分析应该用分布参数分析电路
ittechbay 发表于 2017-3-14 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
换一个高级电阻试试
coody 发表于 2017-3-14 21:32 | 显示全部楼层
因为后级有电容,所以串电阻就是RC效果了,真正常。
ecoren 发表于 2017-3-15 08:57 | 显示全部楼层
RC的原因,电阻和计生电容总用一个时间t
YJH眼睛 发表于 2017-3-15 09:07 | 显示全部楼层
要考虑电容的因素
SUPER1JS 发表于 2017-3-15 09:39 | 显示全部楼层
这种情况应该是和电容有关,电容的充放电对波形的影响比较大
ta1ent 发表于 2017-3-15 11:23 | 显示全部楼层
第二个图输出端悬空,可能就和示波器探头本身的电容有关了吧。
