[产品供应]
DUKE1910-30M工业相机模块,USB3.0工业相机模块
301|0
huanor198|  楼主 | 2017-3-14 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QQ: 871001268或者1911900531
手机:18513199010或者18612980073
座机:010-82435898
产品介绍:
  DUKE 系列 OEM板级工业相机DUKE1910-30M 的图像传感器采用 ON Semiconductor 公司的卷帘曝光黑白CMOS芯片MT9P031,分辨率为1920 × 1080,帧率为每秒30帧。
参数:
分辨率        1920 x 1080
传感器类型        黑白 CMOS
传感器型号        ON MT9P031
像素尺寸        2.2 µm x 2.2 µm
靶面尺寸        1/2.5 英寸
ADC位深        12 bits
动态范围        70.1 dB
信噪比        38.1 dB
帧率        30 fps
视频输出格式        RGB8, YCbCr444_8, YCbCr422_8, YCbCr422_10
接口        50Pin 0.5mm间距接插件
同步        内同步、外同步或者软件触发
快门类型        卷帘
曝光控制        自动曝光、手动设置
增益控制        自动增益、手动设置
白平衡控制        -
输入输出        1个触发输入,1个闪光同步输出
接口控制        4线SPI,I2C接口
供电        5V直流电源
功率(典型)        2.0W
镜头接口        C 或 CS
重量(不含镜头)        10g
尺寸(不含镜头)        26mm x 26mm
工作温度范围        0 °C - 60 °C
应用:
包装及印刷检测系统
计量和检测系统
医疗技术
智能交通系统
工业图像处理
机器人技术
尺寸:
光谱特性:
