[产品供应] 迅为-I.MX6开发板硬件详情介绍
807|0
 楼主| nirvana11 发表于 2017-3-14 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
迅为-I.MX6开发板 Cortex-A9四核I.MX6Q,主频1G,2G内存,16G存储,支持4G全网通,GPS WIFI蓝牙模块,千兆以太网,摄像头,SATA等接口,多屏异显,双屏同显
1开发板参数
核心板参数
尺寸
51mm*61mm
CPU
Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存
2GB DDR3
存储
16GB EMMC 存储
电源管理
内部独立
工作电压
5V
系统支持
Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统
引角扩展
引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度
-20 ℃到+80 ℃之间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸
125mm*190mm
POWER
电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH
电源开关
LVDS接口
2路
RGB接口
1路
CAN
1 路 CAN 总线接口
MIC
支持MIC输入
PHONE
支持耳机输出
RESET
1个复位按键
串口
2路串口
USB HOST
3路
网口
1 路千兆以太网,RJ45 接口
TF卡
1个
SATA
1 个 SATA 接口
WIFI蓝牙
支持
GPS模块
支持(选配)
OTG
1路
SIM卡槽
1个
4G模块
全网通(选配)
HDMI接口
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
DIP SWITCH
1个7位拨码开关
JTAG
1个
CAMERA接口
1个支持500万摄像头
GPIO接口
20PIN
按键
4 个
RTC
实时时钟
BUZZER
1个蜂鸣器
2.POWER电源接口
电源输入为 12V/2A+,给底板供电。
原理图部分如下图所示。
电源接口位置如下图所示。
3.SWITCH电源开关
轻触电源开关可以控制开发板电源通断。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
4. 7位拨码开关
7 位拨码开关控制 iMX 启动模式。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
5. JTAG接口
保留 JTAG 接口,有需要的用户可以进行扩展。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
6. CAN接口
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
7. CAMERA接口
支持 500 万自动对焦摄像头模块。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
8. GPIO/SPI/I2C接口
复用的扩展口,支持 GPIO 扩展,CAN 总线,I2C 模块。
原理图部分如下图所示。
如下图所示
9. User Key功能按键
4 个扩展按键,支持休眠,复位,音量+,音量-
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
10. MIC
支持麦克输入,支持录音功能。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
11. PHONE
支持耳机功能。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
12. 串口
两路 232 电平串口。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
13. USB Host
3 USB扩展口。
原理图部分如下图所示
如下图所示。
14. TF Card
TF 卡标准卡槽。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
15. 3G模块
如下图所示。
