[电路/定理] 555单稳态 触发延时问题 求解谢谢
3552|27
 楼主| 我就是我哈哈 发表于 2017-3-14 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个高电平触发  高电平是stm32输出的  3.3v左右   触发信号发生后   导通继电器   延时一段时间  在关闭     555供电5v
用555做的一个单稳态触发器  低电平触发    可以用   现在前面要做一个高电平触发的    前面我打算接一个三极管  在接555   但是不行   求解
戈卫东 发表于 2017-3-14 19:24 | 显示全部楼层
MCU给出的信号不是想怎么搞就怎么搞?为什么还要加元件多搞一级?
戈卫东 发表于 2017-3-14 19:25 | 显示全部楼层
对了,让继电器ON一段时间,完全可以全由MCU搞定,不需要555.
奥巴羊 发表于 2017-3-14 19:53 | 显示全部楼层
试试这个,看看行不行.
 楼主| 我就是我哈哈 发表于 2017-3-14 19:57 | 显示全部楼层
试试这个,看看行不行.
管子就npn的就行了是吧   这里只有9013
 楼主| 我就是我哈哈 发表于 2017-3-14 19:58 | 显示全部楼层
stm32和这个不是一起的   在用单片机成本就高了  虽然现在OTP便宜  但是还是比555贵
奥巴羊 发表于 2017-3-14 20:02 | 显示全部楼层
你不妨试试看,有必要的话,调整一下电阻值,另外你采用PNP型的时候,结果不行,是不是STM32提供不了这么大电流?
 楼主| 我就是我哈哈 发表于 2017-3-14 20:03 | 显示全部楼层
你不妨试试看,有必要的话,调整一下电阻值,另外你采用PNP型的时候,结果不行,是不是STM32提供不了这么 ...
我用pnp没有接555时   是可以出来我要的    但是接上555   电压就不对了  不管怎样电压都是2.8v左右
奥巴羊 发表于 2017-3-14 20:06 | 显示全部楼层
我用pnp没有接555时   是可以出来我要的    但是接上555   电压就不对了  不管怎样电压都是2.8v左右 ...
那你不妨试一下将10K电阻一端接地,另一端单独接上555,看看电阻上有无电压.
 楼主| 我就是我哈哈 发表于 2017-3-14 20:14 | 显示全部楼层
那你不妨试一下将10K电阻一端接地,另一端单独接上555,看看电阻上有无电压. ...
不明白您的意思
 楼主| 我就是我哈哈 发表于 2017-3-14 20:38 | 显示全部楼层
是直接给555输入加个下拉?
奥巴羊 发表于 2017-3-14 20:39 来自手机 | 显示全部楼层
不明白您的意思
就是在555输入端接10K电阻到地,看看电阻两端有无电压
 楼主| 我就是我哈哈 发表于 2017-3-14 22:07 | 显示全部楼层
谢谢    按照上面您那个npn的解法  解决了  但是还是弄不懂 为什么那样接PNP不行
检查1楼所加的PNP管,输入输出波形是否画对。  发表于 2017-3-14 22:46
奥巴羊 发表于 2017-3-14 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢    按照上面您那个npn的解法  解决了  但是还是弄不懂 为什么那样接PNP不行   ...
在PNP型三极管的BE两端并一个电阻看看
PNP截止为-,NPN截止为+,楼主弄错。  发表于 2017-3-14 22:59
lihui567 发表于 2017-3-15 07:52 | 显示全部楼层
单片机输出信号的频率是不是太快了啊
ddllxxrr 发表于 2017-3-15 09:51 | 显示全部楼层
10K电阻,和三极管配合使低端电压达不到零,也就是说三极管没有工作在饱合区,或者楼主用一下NPN试试
captzs 发表于 2017-3-15 10:24 | 显示全部楼层
用NPN管比较合理。
分析的很好,pnp没办法翻转  发表于 2017-3-16 21:26
奥巴羊 发表于 2017-3-15 11:23 | 显示全部楼层
说了这些,还没有对你的电路仿真呢,试着仿真了一下,见图:
对该电路修改了一下,如下:
如果你**使用PNP型三极管的话,你不妨采用上图电路。
guoguo_98 发表于 2017-3-15 15:41 | 显示全部楼层
4楼的NPN管接法才行
 楼主| 我就是我哈哈 发表于 2017-3-16 21:14 | 显示全部楼层
谢谢  请问这个是啥软件
