[应用相关] 通用寄存器和内部RAM问题
820|10
 楼主| xia00 发表于 2017-3-14 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机内部的通用寄存器和内部RAM有什么区别?
hfdy01 发表于 2017-3-14 19:49 | 显示全部楼层
最高的是ACC(但有些MCU没有这个),其次是寄存器(比如R0),再其次是RAM(有些MCU分的很细,比如51)
CallReceiver 发表于 2017-3-14 19:52 | 显示全部楼层
ACC,R0这些都公用资源,大家都可以用,一般也必须要用。。
boy1990 发表于 2017-3-14 19:54 | 显示全部楼层
操作系统在任务在切换时,为什么就只保存内部通用寄存器的值呢
sourceInsight 发表于 2017-3-14 19:57 | 显示全部楼层
是不是所有的计算或逻辑运算都在通用寄存器里呀。
huangcunxiake 发表于 2017-3-14 20:00 | 显示全部楼层
应该是速度更快。。
feiqi1 发表于 2017-3-14 20:01 | 显示全部楼层
任务切换当然只需要保存公用资源了。
androidbus 发表于 2017-3-14 20:04 | 显示全部楼层
我们平时写程序说数据溢出,是堆栈的数据溢出?
litengg 发表于 2017-3-14 20:06 | 显示全部楼层
要是定义的过多的外部变量,超过了RAM的范围,编译器能检查出来吗?
qiangweii 发表于 2017-3-14 20:09 | 显示全部楼层
堆栈用的就是RAM,如果你定义变量过多,那你程序里面堆栈空间就很少,所以程序设计时,也要考虑留多少空间给堆栈。
shashaa 发表于 2017-3-14 20:12 | 显示全部楼层
你的RAM就是内部运行的存储。。。
