[应用相关] 怎么计算ADC的转换时间,采样时间
1160|11
 楼主| xia00 发表于 2017-3-14 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位大神帮忙回下,怎么计算ADC的转换时间,采样时间。1KHz的信号,高脉冲最多可以sample多少个点?
hfdy01 发表于 2017-3-14 19:48 | 显示全部楼层
ADC的采样和转换时间可以从数据手册中查到的。
CallReceiver 发表于 2017-3-14 19:53 | 显示全部楼层
高脉冲可以才几个点的简单计算方法是:高脉冲宽度/采样周期。
boy1990 发表于 2017-3-14 19:53 | 显示全部楼层
如果认为转换时间是从采样到输出数字码的时间,那么实际的转换时间就是1/Sample Rate。
sourceInsight 发表于 2017-3-14 19:59 | 显示全部楼层
如果指代的是采样之后的实际转换时间,那么就要查手册了。。
feiqi1 发表于 2017-3-14 19:59 | 显示全部楼层
一般这个数据我们并不是很关心,因为对系统并没有参考价值
huangcunxiake 发表于 2017-3-14 20:02 | 显示全部楼层
你也可以通过定时器测试一下,启动定时器后启动ADC,然后ADC完成后,读取定时器。
androidbus 发表于 2017-3-14 20:03 | 显示全部楼层
采样时间是需要从D/S当中查到的,这个数值是和IC设计时候的采样保持电路有关。。
litengg 发表于 2017-3-14 20:07 | 显示全部楼层
一般存储和转换的时间可以不必过多考虑。
qiangweii 发表于 2017-3-14 20:09 | 显示全部楼层
从第一个样点确实会滞后一些 ,应该不影响你的处理。
shashaa 发表于 2017-3-14 20:13 | 显示全部楼层
datasheet里面有具体的公式,代入参数就可以的。
xiaox314 发表于 2017-3-14 20:24 | 显示全部楼层
看datasheet
