有偿求助DSP对视频进行处理
1181|13
 楼主| LIYUANJUN 发表于 2017-3-14 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想使用一块达芬奇系列的DM6437对采集的视频进行灰度化处理,现在已经能够实现视频的采集与显示,但是进行灰度化处理的时候出现问题了,采用的是ping-pong操作进行视频处理,所以请问哪位大神对这方面比较了解,还请帮忙解答一下,有偿解答,我的微信号是18811772663,在此先谢谢了
kmzuaz 发表于 2017-3-14 21:28 | 显示全部楼层
看看openCV这个。
kmzuaz 发表于 2017-3-14 21:30 | 显示全部楼层
DSP的处理有视频处理的教程。
zhangmangui 发表于 2017-3-14 22:29 | 显示全部楼层
这种处理   好多开发板或试验箱都有例程   找找吧
cehuafan 发表于 2017-3-15 11:25 | 显示全部楼层
看看openCV这个。
这个不就是做图像识别的吗?
cehuafan 发表于 2017-3-15 11:26 | 显示全部楼层
查看一下图像的灰度化原理和实现
hellosdc 发表于 2017-3-15 17:09 | 显示全部楼层
灰度处理这个有DSP代码可以直接使用。
hellosdc 发表于 2017-3-15 17:11 | 显示全部楼层
看看openCV这个。
做图像处理就是可以实现灰度处理。
 楼主| LIYUANJUN 发表于 2017-3-16 10:48 | 显示全部楼层
DSP的处理有视频处理的教程。
请问在哪可以找到视频,方便告知一下吗??谢谢了
 楼主| LIYUANJUN 发表于 2017-3-16 10:50 | 显示全部楼层
灰度处理这个有DSP代码可以直接使用。
如果不用ping—pang缓存的话我能实现,但是使用乒乓缓存的话就一直调试不出来,编译也没错误,但是就是不显示图像
lzbf 发表于 2017-3-16 20:57 | 显示全部楼层
ind2gray(I,map);
lzbf 发表于 2017-3-16 20:58 | 显示全部楼层
减小图像原始数据量,便于后续处理时计算量更少
sdlls 发表于 2017-3-17 21:11 | 显示全部楼层
pingpang操纵不是FPGA实现的吗
sdlls 发表于 2017-3-17 21:16 | 显示全部楼层
灰度处理就是将图片压缩保存。
