nrf2401调试问题
1495|11
 楼主| 迪卡 发表于 2017-3-14 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在调试nrf2401成功后,手贱去掉了接收端的nrf2401的VCC电源线,等我在连接VCC后,成功的实验现象就再也没有了,请问大家遇到过这种问题吗,是怎么了
dirtwillfly 发表于 2017-3-14 20:53 | 显示全部楼层
没用过 nrf2401,我都用ti的无线ic
米尔豪斯 发表于 2017-3-14 21:03 | 显示全部楼层
有可能损坏了。
lefeng 发表于 2017-3-14 21:12 | 显示全部楼层
检查焊接、连线之类,只要没有加错电源,那芯片是不会损坏的
lwsn 发表于 2017-3-14 21:27 | 显示全部楼层
问题也可能出在发送端,所以别只检查接收端。
vibra2016 发表于 2017-3-14 21:49 | 显示全部楼层
这个一般用的多的
冰河w 发表于 2017-3-14 21:56 | 显示全部楼层
示波器抓模块的管脚看看
可可球 发表于 2017-3-14 22:04 | 显示全部楼层
断电重启,不行估计就坏了,有些超声波就是不能先接线在接VCC,不知道这个片子会不会
sdCAD 发表于 2017-3-15 11:02 | 显示全部楼层
这个的电压是3.3V的供电电压
sdCAD 发表于 2017-3-15 11:03 | 显示全部楼层
重新启动一下驱动的MCU试试,初始化一下。
lzmm 发表于 2017-3-17 19:47 | 显示全部楼层
把芯片重新复位,重新配置NRF通信。
lzmm 发表于 2017-3-17 19:51 | 显示全部楼层
通信的地址是一样的吗?
