FPGA时钟问题
1097|12
 楼主| 迪卡 发表于 2017-3-14 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
AM335X的GPMC下挂FPGA,还需要单独的时钟给FPGA吗
做AM335X过程中发现他的GPMC总线接口的GPMC_CLK管脚只有在对接口操作时,时钟才出来,不操作就没有,不知道是怎么回事,因为他外面挂了一个单独的fpga。最开始想用GPMC_CLK来作为FPGA的时钟源,现在没有了,头大,是不是我还要单独的给个时钟给FPGA啊,知道的大神请指导一下,怎么才能让我的FPGA工作起来啊。
米尔豪斯 发表于 2017-3-14 21:04 | 显示全部楼层
不需要 不是有个时钟引脚吗
lefeng 发表于 2017-3-14 21:13 | 显示全部楼层
时钟引脚是GPMC_CLK 还是其他(如CLKOUT1)
lwsn 发表于 2017-3-14 21:28 | 显示全部楼层
fpga没有时钟吗
qiufengsd 发表于 2017-3-14 21:29 | 显示全部楼层
FPGA可以通过AM335X输出时钟信号。
qiufengsd 发表于 2017-3-14 21:30 | 显示全部楼层
可以做外部的时钟信号输入。
冰河w 发表于 2017-3-14 21:57 | 显示全部楼层
操作的时候有不就可以吗
可可球 发表于 2017-3-14 22:05 | 显示全部楼层
可以用IO模拟个时钟进去,然后用pll倍频
zhangmangui 发表于 2017-3-14 22:28 | 显示全部楼层
这两个我觉得完全不用同源啊    直接各自用自己的时钟
pmp 发表于 2017-3-16 20:42 | 显示全部楼层
AM335X不能输出时钟信号?
pmp 发表于 2017-3-16 20:44 | 显示全部楼层
FPGA的时钟一般跟A9芯片的时钟信号同步。
fentianyou 发表于 2017-3-17 20:50 | 显示全部楼层
CLKOUT1 pin脚输出
fentianyou 发表于 2017-3-17 20:55 | 显示全部楼层
把 pin 脚 设置为 内部时钟输出就可以。
