[电源] 采样电阻发烫的问题
2137|23
 楼主| 米尔豪斯 发表于 2017-3-14 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试电路发现,当流经采样电阻的电流为3A时,电路跑一会用手触感烫,电阻是2512封装 R050 2W,就3A这个电流为什么会导致电阻发烫呢
 楼主| 米尔豪斯 发表于 2017-3-14 21:07 | 显示全部楼层
在采样电阻功率范围内,什么原因会导致采样电阻发烫
lefeng 发表于 2017-3-14 21:16 | 显示全部楼层
电阻附近有没有大的散热铜皮呢
lwsn 发表于 2017-3-14 21:31 | 显示全部楼层
额定功率是长时间不烧坏的值吧,发烫肯定是散热不好
冰河w 发表于 2017-3-14 22:00 | 显示全部楼层
把焊盘加大。
工作时的功耗大,一定要考虑散热问题,如果在电路允许的温升倒也不用管它。如果温升接受不了,也可以换个功率更大的电阻,或小数值的。
可可球 发表于 2017-3-14 22:08 | 显示全部楼层
自己算算耗散功率,根据需要的耗散功率选择电阻时,注意要留取足够的余量(余量大于50%以上,最好大于100%)和采取适当的散热措施。另外,功率电阻尽量采用有引脚型的,表贴的相对容易失效。
pmp 发表于 2017-3-16 22:42 | 显示全部楼层
电阻过小么?
pmp 发表于 2017-3-16 22:47 | 显示全部楼层
如果3A恒流,可能电阻太大了,功率过大。
kkzz 发表于 2017-3-17 22:13 | 显示全部楼层
电阻太大了吧。
kkzz 发表于 2017-3-17 22:21 | 显示全部楼层
使用电流转换电压的芯片。
chuntian2016 发表于 2017-3-18 12:51 | 显示全部楼层
电流过大了哈。。
zhangbo1985 发表于 2017-3-18 12:55 | 显示全部楼层
看下采用电阻的功率是否合适的
zhangbo1985 发表于 2017-3-18 12:56 | 显示全部楼层
3A的电流的,采样电阻出的功率非常大了
tongbu2015 发表于 2017-3-18 16:32 | 显示全部楼层
采样电阻的功率选择大一些的
baimiaocun2015 发表于 2017-3-18 17:36 | 显示全部楼层
这个肯定是超过了电阻的额定功率的
mmbs 发表于 2017-3-19 15:59 | 显示全部楼层
电阻太大了?
mmbs 发表于 2017-3-19 16:01 | 显示全部楼层
使用电流转换电压的运算放大器芯片
smilingangel 发表于 2017-3-19 19:00 | 显示全部楼层
把焊盘加大。
工作时的功耗大,一定要考虑散热问题,如果在电路允许的温升倒也不用管它。如果温升接受不了 ...
这个建议的比较好的
smilingangel 发表于 2017-3-19 19:03 | 显示全部楼层
自己算算耗散功率,根据需要的耗散功率选择电阻时,注意要留取足够的余量(余量大于50%以上,最好大于100% ...
功耗散热措施的也是必须的。。
angerbird 发表于 2017-3-19 22:01 | 显示全部楼层
这个问题是需要注意的,,
