AM335X移植linux显示白屏
1660|21
 楼主| 可可球 发表于 2017-3-14 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近移植AM335X内核,使用了TI官方的linux-3.2.0-psp04.06.00.11,不知为什么LCD正常显示一段时间后就白屏,其他程序均正常,请问有遇到过这种情况的吗?看了半天代码没发现问题。
zhangmangui 发表于 2017-3-14 22:26 | 显示全部楼层
这种问题确实不好定位    如果跑一段时间挂了
你看看其他外设有正常工作吗
fengm 发表于 2017-3-15 11:24 | 显示全部楼层
外接的LCD存在问题吗?
fengm 发表于 2017-3-15 11:26 | 显示全部楼层
LCD不稳定,查看电源是不是有问题。
mituzu 发表于 2017-3-15 17:08 | 显示全部楼层
LCD不稳定,查看电源是不是有问题。
电源不一定存在问题
mituzu 发表于 2017-3-15 17:11 | 显示全部楼层
LCD可能过热造成的,重启试试。
mmbs 发表于 2017-3-16 20:52 | 显示全部楼层
/etc/X11/xorg.conf 恢复一下就好了
mmbs 发表于 2017-3-16 20:56 | 显示全部楼层
1) ctrl+alt+backspace注销切换到登录界面
2)左下角option里选择change section, 选择failsafe terminal
3)输入帐号密码进入后,在命令行输入gconf-editor
4)依次选择Desktop->Gnome->Applications->window_manager , 把两处/usr/bin/compiz改成/usr/bin/metacity
5)ctrl+alt+backspace注销切换到登录界面,change section 选择gnome
vibra2016 发表于 2017-3-17 00:04 | 显示全部楼层
这个是linux操作系统的操作的。。
lzmm 发表于 2017-3-17 21:14 | 显示全部楼层
配置有问题
lzmm 发表于 2017-3-17 21:17 | 显示全部楼层
LCD的驱动是不是不兼容?
tongbu2015 发表于 2017-3-18 16:22 | 显示全部楼层
这个额肯定是程序里面的某个特性跑飞了
baimiaocun2015 发表于 2017-3-18 17:43 | 显示全部楼层
这个在检查下移植的过程的
wangdezhi 发表于 2017-3-18 22:24 | 显示全部楼层
是不是电源供电有问题?
wangdezhi 发表于 2017-3-18 22:25 | 显示全部楼层
电源不稳定,建立使用稳定的电源模块。
cemaj 发表于 2017-3-19 14:47 | 显示全部楼层
使用其他的AM335X也存在这个问题
cemaj 发表于 2017-3-19 14:48 | 显示全部楼层
LCD正常显示一段时间后就白屏,也有可能是其他的原因干扰的。
angerbird 发表于 2017-3-19 21:29 | 显示全部楼层
这个看来是在移植过程中哪个细节的没注意到的
soodesyt 发表于 2017-3-20 13:04 | 显示全部楼层
能够运行就是驱动没有问题
soodesyt 发表于 2017-3-20 13:06 | 显示全部楼层
检查一下供电吧,可能电源问题。
