一个成熟好用的电池供电切换电路(转)
1584|6
 楼主| 菲利盟电子 发表于 2017-3-15 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点:
1、支持轻触开关、自锁开关
2、支持外接电源自动上电(焊接上D17即可实现)
3、支持待机常电输出
4、外接电源、锂电供电自动切换,由于PMOS内续流二极管的存在,切换过程不会出现电压跌落情况。
5、通过双PMOS背靠背连接,防止外接电源倒灌至锂电池
原理图如下,电源标号说明:
1、VCC_5V0  外接电源输入
2、LI_BAT     锂电池
3、VCC_SYS  主电源输出
4、VCC_SB    待机电源输出
控制接口说明:
1、EX_PWR_KEY     开关按键输入,外接轻触开关或自锁开关,低电平有效。
2、PWR_KEY_DET   开关按键检测,给单片机检测开关状态用,主要适用于采用轻触开关。
3、SYS_PWR_HOLD 电源保持,高电平有效,当采用轻触开关,或者系统想自己控制关机时有用
典型应用:
1、电源开关使用轻触开关,通过检测PWR_KEY_DET状态,控制SYS_PWR_HOLD,实现长按xx秒,系统开机,长按xx秒,系统关机。
2、车载设备,D17外接ACC信号,实现汽车点火,设备自动开机,汽车熄火,延时xx时间后,自动关机。
3、使用自锁开关,断开D17,不用PWR_KEY_DET 与 SYS_PWR_HOLD ,实现外接电源与内置电源自动切换,及小自锁开关控制大电流通断。
转自网络
dirtwillfly 发表于 2017-3-15 15:01 | 显示全部楼层
感谢分享
jh873361781 发表于 2017-3-16 23:04 | 显示全部楼层
jh873361781 发表于 2017-3-16 23:13 | 显示全部楼层
yxin18 发表于 2017-3-20 10:50 | 显示全部楼层
感谢分享
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-21 23:12 | 显示全部楼层
zhangxiyi5277 发表于 2017-3-26 00:26 来自手机 | 显示全部楼层
看着好熟悉,,**我们公司的掩饰板就这样的
