[开关电源] 均流芯片UC3907输出脚9脚输出的波形杂波很多是为什么?
1087|4
 楼主| 祥和6 发表于 2017-3-15 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
3907外围电路基本使用标准的电路形式,驱动9脚后面接一个线性耦合器,两个3907共同使用,但是耦合器输出的电压有很多杂波,理论上应该是一个稳定的电平信号,我采集的电压是用电源给的,没有波动?求过路大虾指导指导
micro1982 发表于 2017-3-15 15:12 | 显示全部楼层
地的问题
 楼主| 祥和6 发表于 2017-3-21 09:30 | 显示全部楼层
耦合器的地我已经隔离了,两端的地还会有干扰吗?
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-21 10:06 | 显示全部楼层
两个地之间加103电容
 楼主| 祥和6 发表于 2017-3-25 11:22 | 显示全部楼层
加了一个电容,只是幅值变小了,依旧会有杂波。而且杂波还是具有一定规律的,一个周期会有一个抖动
