单片机驱动mos的几个问题,请大大指教
3374|11
 楼主| muyidou 发表于 2017-3-15 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
负载是个24v的直流电机(风扇),%50占空比4A的电流左右。需要单片机跑飞的情况,风扇也能正常转起来(常电电机运行)。当前有几个问题:
1、程序一旦运行起来先把电机关掉,然后占空比慢慢提高。。状况:用电源上电瞬间,电机会抖动一下,然后停止。请问这个如何解决这个抖动呢(缓启动可以吗)?
2、Vg点的波形有这么明显的米勒效应 ,请问这个正常吗?如何解决。我试过提高驱动电流,将r4换成1k的电阻,效果不明显。
3、当单片机输出50%的占空比时,实物用示波器测得vout的占空比有55%。 这个误差怎样缩小?
 楼主| muyidou 发表于 2017-3-15 21:40 | 显示全部楼层
自己顶。。请指教
 楼主| muyidou 发表于 2017-3-17 13:00 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-3-17 13:51 | 显示全部楼层
猜测是你的单片机复位期间,I/O引脚为高阻态,所以图中三极管关断,MOS管门极高电平而导通,使电机得电而转动。
maychang 发表于 2017-3-17 13:53 | 显示全部楼层
MOS管门极上拉电阻1千欧,出现这样的波形应该说正常。
wzhouyuanw 发表于 2017-3-18 08:17 | 显示全部楼层
MOS管开启电流太小 那么Qgd充电时间就比较长  这个是正常的
wzhouyuanw 发表于 2017-3-18 08:24 | 显示全部楼层
你自己都分析出了 开机的时候 电机抖动然后停了--单片机复位期间 MOS管通过G级上拉电阻而导通
复位结束后 PWM关闭了(这里输出极性你应该设置的是反相的) 那么PWM输出高 三极管导通下地 MOS管关闭 电机停止
--这就是开机瞬间 抖动而停止
怎么解决 就要从上电的时候 如何确保MOS管是一直关闭的 直到单片机正常运行时 才让MOS管开关
wzhouyuanw 发表于 2017-3-18 08:34 | 显示全部楼层
还有个 单片机跑飞的话 PWM输出可能有3种情况 (1.高阻态 2.低电平 3.高电平)
按照你的电路你能确保跑飞的话 电机就一定能运行 --如果单片机PWM端口一直输出高 电机能运行吗
保守的做法是:外部电路检测单片机是否正常运行,是的话,用PWM去控制MOS管。否的话,就把PWM端口屏蔽断开,用外围硬件启动MOS管
 楼主| muyidou 发表于 2017-3-18 10:05 | 显示全部楼层
按照你的电路你能确保跑飞的话 ...
谢谢作答,请问能具体指教将pwm屏蔽,用外围硬件触发mos电路的搭建吗?谢谢
MOS管门极上拉电阻1千欧,出现这样的波形应该说正 ...
谢谢老爷子
bluekun 发表于 2017-3-18 18:08 来自手机 | 显示全部楼层
要确保上电瞬间mos管关闭,可以在T1基极加5v上拉,但是这个5v不能晚于12v上电。mos管导通缓慢是因为mos的Ci很大,有800pf,可以降低R4的阻值或者更换Ci更小的mos管
青柠_ 发表于 2017-4-8 11:44 | 显示全部楼层
楼主请问一下,初始状态Mos管的 栅极既有上拉也有下拉,MOS管不是导通的吗? 当T1基极给高导通又该怎么分析,谢谢。
