[产品供应] 有乐电气接线端子排绝缘材料使用介绍
438|0
 楼主| Elinker 发表于 2017-3-15 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
按国家标准GB2900.5规定绝缘材料的定义是“用来使器件在电气上绝缘的材料”。也就是能够阻止电流通过的材料。在端子领域,绝缘材料是接线端子的外壳部分,有乐电气使用的绝缘材料通常有尼龙PA,聚碳酸酯PC等。
接线端子作为电气化进程必不可少的电气连接件,它的应用非常广泛,制造其所有的原材料也非常有讲究,每年光是各类接线端子制造,就需要消耗非常大原材料。接线端子制造材料使用上需要符合国家标准,目前常用的一些接线端子原材料主要为聚碳酸酯、尿素树脂和ABS工程塑料等几种类型。所有接线端子制造企业在生产接线端子时必须保证它所使用的接线端子原材料,有较好的阻燃性、绝缘性、抗冲击性,只有接线端子制造材料达到这些标准,制造出来的接线端子才是符合国家标准的合格产品。
对于接线端子生产厂家来说,不同类型的接线端子,所需要的制造原材料是不同的。原材料的选择取决于需要生产接线端子的应用环境以及接线端子性能的需求。上海有乐通常在PCB端子以及UK接线端子排的生产过程中采用尼龙PA66材料,JHY1/JH9/TR/TC2/JH5/TBC等轨道式端子排的生产中采用聚碳酸酯PC材料。
不同的材料具有不同的特性,使用其制造出来的接线端子会继承材料的一些特性,比如尼龙66具有很好的抗热老化性,在段时间内可承受高温达200℃,尼龙可从环境中吸收水分,平均为2.8%,所吸收的水分与尼龙的化学成分有一定的结合,这样在即使-40℃的低温下仍能保持一定的弹性而不碎。碳酸聚酯PC硬度高、冲击韧性好、透明、不易变形,特别适合制作罩盖或标识材料。
PCB接线端子对端子排的阻燃等级以及电气性能具有较高要求,上海有乐电气多用PA66进口材料制作;对于一些应用于高端产品的轨道式接线端子则使用聚碳酸酯材料制造,这种材料具有非常出色的物理性能和化学性能,被广泛应用于汽车、运输、机械设备、包装、电气设备等领域。
