[应用相关] ACC的用法问题请教
918|14
 楼主| Listate 发表于 2017-3-15 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
sbit ACC_7 = ACC^7;    //先定义
   for ( i=8; i>0; i-- )
               ACC_7=DIO;
               SCLK = 0;
               ACC=ACC>>=1;
               SCLK = 1;
其中DIO是单片机引脚,用ACC_7读出的数值
是FF,但是我用if语句判断引脚,不用ACC_7读就是对的
,难道这ACC用法不对?
Mozarts 发表于 2017-3-15 20:47 | 显示全部楼层
这里可能for ( i=8; i>0; i-- ) 会用到ACC,这样就会覆盖下面的ACC值
_gege 发表于 2017-3-15 20:49 | 显示全部楼层
C里面一般不要去操作寄存器。。。
戈卫东 发表于 2017-3-15 20:54 | 显示全部楼层
难道这ACC用法不对?。。。。。。你说的对,你这ACC用法不对。
Edisons 发表于 2017-3-15 20:57 | 显示全部楼层
用了C,除非你特牛,否则动到寄存器,死得难看。
戈卫东 发表于 2017-3-15 20:59 | 显示全部楼层
   unsigned char data_read = 0;  /* 你要学会定义变量 */
        data_read >>= 1;
        if (DIO)
             data_read |= 0x80;
       SCLK = 0;
       SCLK = 1;
laozhongyi 发表于 2017-3-15 21:01 | 显示全部楼层
要在C语言中直接访问工作寄存器(R0~R7,A,B等等)
wanglaojii 发表于 2017-3-15 21:08 | 显示全部楼层
我有次用I2C用了ACC,也被囧到了。。。
zhouhuanの 发表于 2017-3-15 21:09 | 显示全部楼层
个人觉得你可以看下编译的汇编程序找找问题。。
handleMessage 发表于 2017-3-15 21:14 | 显示全部楼层
楼主这是什么芯片的呀?
bbapple 发表于 2017-3-15 21:15 | 显示全部楼层
这好像是51中的芯片,51中才有ACC这个寄存器的。
天灵灵地灵灵 发表于 2017-3-15 21:22 | 显示全部楼层
51单片机的吧,能避免直接操作这些的,就避开。
coody 发表于 2017-3-16 17:43 | 显示全部楼层
LZ是51芯片的话,原则上这样操作是没有问题的,但是你有for循环,这个要用到ACC,所以你就悲剧了。51的可以整这样,快速。我经常这样省时间。
ACC_7=DIO; SCLK = 0; SCLK = 1;
ACC_6=DIO; SCLK = 0; SCLK = 1;
ACC_5=DIO; SCLK = 0; SCLK = 1;
ACC_4=DIO; SCLK = 0; SCLK = 1;
ACC_3=DIO; SCLK = 0; SCLK = 1;
ACC_2=DIO; SCLK = 0; SCLK = 1;
ACC_1=DIO; SCLK = 0; SCLK = 1;
ACC_0=DIO; SCLK = 0; SCLK = 1;
但是LZ发的是ST MCU模块,用的是ST的MCU?。。。。
cemaj 发表于 2017-3-16 21:22 | 显示全部楼层
STM32不能使用ACC
cemaj 发表于 2017-3-16 21:23 | 显示全部楼层
这个应该是51单片机上的。
