[应用相关] 关于串口通信的问题
1221|16
 楼主| Listate 发表于 2017-3-15 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32F4在进行串口通信的时候,遇到一个很奇怪的问题,当我的UART1串口是COM5时,可以正常进行通信,当变为COM3时,却总是失败。。然而它为什么时而是COM5,时而是COM3,我真是不知道,请问这个是什么原因呢 ?怎样使得它可以变成COM5 呢?
Mozarts 发表于 2017-3-15 20:46 | 显示全部楼层
你的5529的串口是如何与pc连接的?
_gege 发表于 2017-3-15 20:55 | 显示全部楼层
不知道用的什么和pc机通信的?rs232?
Edisons 发表于 2017-3-15 21:00 | 显示全部楼层
你要打开电脑看看设备管理器的端口设置。。
laozhongyi 发表于 2017-3-15 21:03 | 显示全部楼层
我的串口也是老出现问题
wanglaojii 发表于 2017-3-15 21:07 | 显示全部楼层
这个用的程序是官方给的例程么。。
zhouhuanの 发表于 2017-3-15 21:10 | 显示全部楼层
如果通信不正常话,看看是不是波特率的问题。。
handleMessage 发表于 2017-3-15 21:13 | 显示全部楼层
换个电脑的usb口,枚举到的串口号就变了。
bbapple 发表于 2017-3-15 21:16 | 显示全部楼层
你确定com3是你对应的串口?而不是电脑得外设什么的
天灵灵地灵灵 发表于 2017-3-15 21:29 | 显示全部楼层
那是电脑的问题吧,跟你这边没关系。
天灵灵地灵灵 发表于 2017-3-15 21:30 | 显示全部楼层
另外,你可以在电脑的设备管理器修改那个COM的映射编号。
天灵灵地灵灵 发表于 2017-3-15 21:31 | 显示全部楼层
当COM3的时候你进入电脑的设备管理器去看看那个分配的情况,然后尝试修改这个COM编号,然后看看能否正常通行。
@若水 发表于 2017-3-16 10:25 | 显示全部楼层
从设备管理器中查看COM号再通讯,如果你换了线,电脑上的枚举是有可能会变的
Garen2 发表于 2017-3-19 20:47 | 显示全部楼层
在电脑端可以设置的,强制COM改写
309030 发表于 2017-3-21 21:29 | 显示全部楼层
波特率?时序问题?
chenci2013 发表于 2017-3-21 23:17 | 显示全部楼层
COM口不是电脑上的吗
chenci2013 发表于 2017-3-21 23:21 | 显示全部楼层
在电脑上删除com口,可以更改配置。
