mos烧毁!
1828|12
 楼主| qvb123 发表于 2017-3-15 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何这个电路的一上电总是会烧 2N7002
1:把r167加大也没什么效果,Q29的Vds为60v,而上面电源输入为24V(此为24v铅酸电池,200AH的)。
2:烧毁特征表现为开机上电瞬间击穿MOS.
这里难道是过压?望指教!
戈卫东 发表于 2017-3-15 22:17 | 显示全部楼层
上电浪涌电压有没有测量?
 楼主| qvb123 发表于 2017-3-15 22:19 | 显示全部楼层
在我的理解这里供电是电池,电压变化应该不大,比较平稳,至于上电浪涌电压的测量没用相关仪器不知如何测量。
jh873361781 发表于 2017-3-15 22:47 | 显示全部楼层
感觉怪怪的,24V,居然有60V,
lfc315 发表于 2017-3-16 10:52 | 显示全部楼层
2N7002的G极信号电压是多少?
OTB 发表于 2017-3-16 11:37 | 显示全部楼层
应该先烧MOSFET-P。
之后才是2N7002烧。
这样才对。
因为24V电压给PMOS通常Vsg小于20V。
所以PMOS先烧之后假如Vsg短路那么2N7002因为漏极没有电阻从而必烧无疑。
lihui567 发表于 2017-3-16 12:57 | 显示全部楼层
不应该,24v电池,电压没那么高
戈卫东 发表于 2017-3-16 18:02 | 显示全部楼层
不应该,24v电池,电压没那么高
你应该关注一下电源刚接通的时候会发生什么事情。
流年98 发表于 2017-3-16 19:14 | 显示全部楼层
C118后级是否有大电容
明天旅行 发表于 2017-3-16 19:14 | 显示全部楼层
在24V和GND上加一个共模电感,再把电容增大到4.7uF试试
OTB 发表于 2017-3-16 19:44 | 显示全部楼层
Q29上面100K下面接一个10K电阻。
就可以了。
就不会烧2N7002了。
即使不是因为24V 的Vsg导致PMOS烧毁。
也是因上电瞬间Vsg的电容较大而导致2N7002电流过大而烧毁。
谢谢大家!
lihui567 发表于 2017-3-16 21:12 | 显示全部楼层
Q29 的G级接下拉电阻
 楼主| qvb123 发表于 2017-3-17 13:57 | 显示全部楼层
整个现象弄明白了:1:c27和r167最初因为丝印放错了,所以2者位置放反了。导致电路一直有烧的情况。纠正后不明白是否是后遗症的原因,还是有烧MOS的情况。
2:2N7002的G极信号电压是3。3V,MOSFET-P也有被烧毁的情况;有可能是后级负载为容性负载-超声探头,另PMOS后有330uh电感的缘故。
个人签名:说的好听点我万事略懂,其实我什么都不会。 所谓的做技术没前途只是把自己那点东西当技术了而已!
50
