[产品供应] 投影机BARCO巴可投影机HDF-W26
646|0
 楼主| 东边雨 发表于 2017-3-16 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
26000 流明、WUXGA DLP 投影机
超亮且可靠的HDF-W26投影机非常适合于在明亮环境中需要超级亮度来显示清晰影像的任何大型场所或活动。
可靠且功能强大的投影
Athena定标器ImagePRO技术 HDF-W26具有26000流明的光线输出,即使在有很多环境光线的场所也能显示高质量的图像。由于其三芯片DLP技术、氙气照明和高对比度光学引擎,HDF保证了在任何场合都能显示清晰且色彩丰富的图像。而且,它还完全支持3D投影。同时它也配备了巴可高端的,可进行灵活缩放。
无线控制和预览模式
此外,多功能的HDF-W26还可通过智能手机或平板提供扩展的无线控制功能。HDF-W26的内置彩色液晶屏可显示所有您需要的信息,包括投影机的连接源、状态、电源、温度和投影灯运行时间,并可让您预览连接源。
租赁和舞台设计
依靠巴可成熟的FLM系列产品在租赁和舞台市场上的经验,HDF的设计已经考虑到了道路。HDF小巧和模块化的设计使其安装和维护都很简单。配备一个(选购)底部或顶部外框,坚固耐用的投影机也能轻松简单的安装。
选择亮度
HDF-W26投影机也可按照客户要求亮度提供。由于这项技术,您可将投影机的光输出完全投入到您的活动中:光输出可从18000流明编程到最大26000流明,以2000流明为增量。因此,租赁公司有更大的灵活性,以满足他们的客户对光输出的不同要求。
HDF-W26技术规格:
投影机类型        WUXGA 三芯片 DLP 数字投影机
技术        0.96" DMD? x3
分辨率        1920x1200
亮度        26000中心流明
23000 ANSI 流明
对比度        1,900:1 (standard)
2,400:1 (high contrast mode)
亮度均匀性        90%
屏幕高宽比        16:10
ScenergiX        Horizontal and vertical edge blending
镜片类型        TLD+
镜头        TLD+ (固定)
0.73:1
1.2:1
1.25-1.6:1
1.5-2.0:1
2.0-2.8:1
2.8-4.5:1
4.5-7.5:1
7.5-11.5:1
光学镜片移动        Vertical: -10% to +110%
Horizontal: +/-30% (on zoom lenses memorised)
色彩纠正        P7
灯        3.8 kW xenon
灯泡寿命        750小时
带灯的交通工具        Yes
灯箱,迅速更换        Yes
客户灯泡更换        是
灯具保修(现场更换/工厂更换)        90 天,500 小时/按比例 500 小时
封装DLP?内核        Standard
挡光板        Standard
画中画        Two sources simultaneously
定位        table - ceiling - side (portrait) - vertical
Others        可由DMX 512控制台控制,变形
DMX 512        standard
WARP        预设值 + 自定义值
集成网站服务器        yes
CLO(稳定光输出)        Standard
3D        Active eyewear (optional), passive Infitec (optional), passive circular (optional)
输出        DVI-I (HDCP including analog RGB YUV), SDI/HDSDI/Dual HDSDI/3G/BarcoLink
可选输入        5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB, YUV CS/SOY, Composite video, S-Video); DVI-I (HDCP including analog RGB YUV) + SDI/HDSDI/Dual HDSDI/3G; 3D (HDMI/DisplayPort)
输入分辨力        From NTSC up to QXGA (2048x1536)
最大像素钟表        200 兆赫
软件工具        Projector Toolset
控制        XLR wired + IR, RS232, Wifi, GSM (opt)
网络连接        10/100 base-T, RJ-45 connection, Wifi (optional)
功率要求        200-240伏/ 50-60赫兹
最大功耗        4550瓦
待机状态 <10 瓦
噪音级别(典型25°C/77°F)        60dB(A)
操作环境温度        0-40°C / 32°-104°F
操作湿度        0-80% (non condens)
消散 BTU        最大15593 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)        707 x 1025 x 548mm
27.83 x 40.35 x 21.57 inches
重量        99kg (218.25lbs)
装运尺寸        (LxWxH)
1200 x 980 x 760 mm
47.24 x 38.58 x 29.92 inches
出厂毛重        151kg (333lbs)
标准配件        电源线、无线/XLR 有线加固遥控器、底部装备套件/夹
证书        符合UL60950-1和EN60950-1 符合FCC规则和法规 第 15 部分A 类和 CE EN55022 A类、RoHS要求
保修期        1年为标准,可延保至 5 年
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
电话:   010-57269836   手机:13811921142
公司地址:北京市朝阳区常营中路2号院2号楼2103
E-Mail:  13811901142@139.com
QQ:1158599153(验证:创力勉)
联系人:李镭  手机:13811901142
