[产品供应] 投影机BARCO巴可电影放映机电影机CNWU-81B
1078|1
 楼主| 东边雨 发表于 2017-3-16 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
8,500 流明、 WUXGA 分辨率、单芯片 DLP 投影机
CNWU-81B 非常适合安装于会议室、领导
会商中心、会议厅和中小型礼堂
终极画质
CNWU-81B 提供 7,650 ANSI 流明的亮度输出,是巴可 Present-C 系列投影机
中亮度最高的一款。凭借 WUXGA 分辨率、 6,500:1 的对比度和超过 90% 的
亮度一致性,呈现锐利、一致、对比度高的图像。
安装方便灵活
CNWU-81B 重量仅为 12.9 kg、结构紧凑且拥有很高的亮度输出,是一款品
质卓越的轻型投影机。不仅安装简便,而且还能提供多款高品质的纯光学玻
璃镜头以及卓越的镜头移动功能,为安装作业带来极大的灵活性。
持久耐用
CNWU-81B 采用无滤网设计、节能而灵活的双灯系统和可靠的 DLP? 密封引
擎技术,总体拥有成本很低。持久耐用的设计,让用户真正放心无忧。使用
单灯模式运行投影机,可进一步节省成本。
投影机类型 单芯片 DLP 投影机
成像技术 0.96” DarkChip3? LVDS DMD? 芯片
分辨率 1,920 x 1,200 (WUXGA)
亮度 8,500 中心流明
7,650 ANSI 流明
对比度 6,500:1
亮度均匀度 >90%
宽高比 16:10
镜头类型 纯光学玻璃镜头
镜头 超广角镜头 EN12 (0.79:1)、超广角变焦镜头 EN46 (0.8-1.21:1)、
广角变焦镜头 EN13 (1.24-1.6:1)、标准变焦镜头 EN11 (1.6-2.32:1)、
长焦变焦镜头 EN14 (2.37-3.79:1)、广角镜头 EN15 (1.16:1)、
超长焦变焦镜头 EN16 (3.8-6.5:1)
光学镜头位移 垂直: -134% 到 +134%;水平: -68% 到 +68%(变焦镜头)
色彩校正 RealColor ?
灯泡 2 x 300W UHP Vidi
灯泡寿命 长达 2,000 小时(全功率) /2,500 小时(节能模式)
灯箱设计,快速更换 是
灯泡保修 6 个月
密封 DLP ? 引擎 是
安装方式 正装/吊装
3D 立体 2 台投影机做被动式偏振立体或 Infitec 立体
输入 1 x DVI-D; 1 x HDMI 1.3a; 1 x VGA; 1 x 5-BNC; 1x YPbPr; 1 x S 视频;
1 x 复合视频
输入分辨率 1,920 x 1,200 - 640 x 480 像素分辨率; RGBHV、 RGBS、 RGsB;可自定义格式;
HDTV(1080p、 1080i、 720p); NTSC、 PAL、 SECAM
软件工具 ProjectorToolset、 ProNet
控制 Minijack+IR、 RS232、网络、 12v 触发器
网络连接 10/100 base-T、 RJ-45 连接
电源要求 100-240V / 50-60Hz
能耗 850W
噪声级 34 dB
运行环境温度 10 - 40°C
运行湿度 相对湿度 20 - 80%
散热量 BTU 最大 2,900 BTU/ 小时
尺寸(宽 x 长 x 高) 510 x 376 x 233 毫米
重量 12.6 kg
标准配件 电源线、无线遥控器
认证 符合 FCC 第 15 部分 A 类设备以及 CCC、 cCSAus、 cUL、 UL 和 CE 标准
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
电话:   010-57269836   手机:13811921142
公司地址:北京市朝阳区常营中路2号院2号楼2103
E-Mail:  13811901142@139.com
QQ:1158599153(验证:创力勉)
联系人:李镭  手机:13811901142
micro1982 发表于 2017-3-17 11:35 | 显示全部楼层
价格呢
