[产品供应] 投影机BARCO巴可投影机Barco HDX-W12
455|0
 楼主| 东边雨 发表于 2017-3-16 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
WUXGA,12000 流明三芯片 DLP 投影机
Barco的 HDX-W12投影机之内置了主动式3D和无线控制设备。HDX-W12设计紧凑,结构坚固,可随时用于户外环境;12000 流明输出光亮度和三芯片 DLP 色彩品质确保其在任何屏幕上显示画面都清晰、生动。
登上大舞台
拥有三十年精致完美 3D 投影技术沉淀的 Barco 现在将其专业经验带到演出与会展市场。SLM 和 FLM 系列产品先后在演出与会展市场上大受好评,HDX 投影机在设计上就借鉴了很多它们的长处,同时也融入了 Barco 基础图像处理硬件的图像处理和缩放技术。
连接未来
HDX 包含内置彩色 LCD 显示屏,用于预览图像。它能根据投影机的位置自动重新对齐;甚至可通过文字讯息为用户提供有关其当前状态、警报和维修通知的所有信息。Barco HDX 支持本机 3G HDSDI/SDI 输入,因此可以与未来的图像和视频传输标准相容。
快速安装与维护
Barco 设计 HDX-W12 的初衷就是要满足快速、高效的安装理念。它只有五个构件,可轻松拆除和更换,大大减少了投影机的维护时间。此外,它易装箱,易运输,适用于标准规格航空箱。
技术规格:
投影机类型        WUXGA 三芯片 DLP 数字投影机
技术        0.96" DMD x3
分辨率        1920x1200 (WUXGA)
光输出        12.000 ANSI 流明
11.000 中心流明
对比度        1700:1(标准)
2400:1(高对比度模式)
亮度均匀性        90%(标准)
屏幕高宽比        16:10
ScenergiX        水平与垂直边缘融合
镜片类型        TLD+
透镜范围        TLD
0.73:1 ; 1.2:1 ; 1.25-1.6:1; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1
光学镜片移动        垂直: -10% 至 +110%
水平:-30% 到 +30%(变焦镜头)(**型)
色彩纠正        P7
灯泡        2,5 千瓦疝气灯
灯泡寿命(典型)        2.500 小时
带灯的交通工具        是
灯箱,迅速更换        是
客户灯泡更换        是
灯具保修(现场更换/工厂更换)        90 天,500 小时/按比例 1.000 小时
封装DLP?内核        标准
挡光板        标准
画中画        屏幕上可同时出现两个信号源
定位        桌式 - 吸顶式 - 侧面(竖式)- 立式
DMX 512        标准
集成网站服务器        是
CLO(稳定光输出)        标准
3D ready(可选)        主动式、 被动式Infitec
输入        SDI/HDSDI/双 HDSDI/3G
可选输入        DVI-I上的RGBHV
输入分辨率        从 NTSC 到 QXGA (2.048x1.536)
像素时钟        200 兆赫
软件工具        投影工具组
控制        - XLR 有线 IR/RS-232/DMX512 输入/输出接口、集成网络浏览器、投影工具组
- WiFi 及 GSM/移动控制(可选)
网络连接        10/100 Mb/s 以太网(RJ45 接口),WiFi
电源        200-240 VAC/50-60 赫兹
功率消耗        2.300 瓦
待机状态 <8 瓦
噪音级别(典型25°C/77°F)        50 分贝 (A)
操作温度        0 ~ 40°摄氏 / 32 ~ 104°华氏
操作湿度 无冷凝        0 - 80%
消散 BTU        最大 8.871 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)        475 x 382 x 725 毫米 (18,70" x 14,96" x 28,54")
重量        50 千克(110 磅)
装运尺寸        (长x宽x高)900 x 650 x 560 毫米 (35,43" x 25,59" x 22,04")
配件        电源线、无线/XLR 有线加固遥控器
证书        符合UL60950-1与 EN60950 标准;符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55022 A 类规范及 RoHS 标准
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
电话:   010-57269836   手机:13811921142
公司地址:北京市朝阳区常营中路2号院2号楼2103
E-Mail:  13811901142@139.com
QQ:1158599153(验证:创力勉)
联系人:李镭  手机:13811901142
