[STM32F1]
停机模式被串口中断唤醒
1453|7
reverse_L0111|  楼主 | 2017-3-16 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天在研究低功耗的问题,芯片进入停机模式后通过串口接受中断唤醒,可是唤醒后串口收发的数据是乱码了,有遇到过类似情况的大神吗,帮忙指点下
reverse_L0111|  楼主 | 2017-3-17 22:08 | 只看该作者
怎么没有人,。。。
reverse_L0111|  楼主 | 2017-5-6 16:19 | 只看该作者
还没有结贴,一般通信唤醒是如何实现的,把RA10设置为外部中断可以吗?
yiyigirl2014| | 2017-5-6 22:56 | 只看该作者
中断唤醒后要重新初始化串口。。要不然波特率变成末日了 。
yiyigirl2014| | 2017-5-6 22:57 | 只看该作者
变成默认了,所以要重新初始化很多外设。
jimmhu| | 2017-5-7 17:08 | 只看该作者
以前遇到过接收GPS的信号,开始是乱码,复位之后没有问题。
jimmhu| | 2017-5-7 17:13 | 只看该作者
是不是IO配置的不对,需要上拉模式。
reverse_L0111|  楼主 | 2017-5-17 14:35 | 只看该作者
解决了,睡眠前打开PA10的中断,唤醒后关闭中断
