求光耦型号。
1378|14
 楼主| kama_ya 发表于 2017-3-16 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前用的是4脚PC817,输出电流不够,最好能达到250mA以上。请问大家有用过类型4脚封装的光耦。谢谢
戈卫东 发表于 2017-3-16 18:41 | 显示全部楼层
加个三极管放大一下?
ccmc 发表于 2017-3-16 23:29 | 显示全部楼层
你需要一颗mosfet光耦
micro1982 发表于 2017-3-17 15:17 | 显示全部楼层
没有哪个光藕直接驱动250mA的,你加一级放大就好
 楼主| kama_ya 发表于 2017-3-21 20:19 | 显示全部楼层
你需要一颗mosfet光耦
你好用法和普通光耦一样?我的接法是这样,频率7KHZ以下。现在用的PC817,想用正负频率驱动一个传感器,阻值500欧左右。 有什么mosfet光耦和PC817直接替换的? 谢谢
戈卫东 发表于 2017-3-22 20:33 | 显示全部楼层
你好用法和普通光耦一样?我的接法是这样,频率7KHZ以下。现在用的PC817,想用正负频率驱动一个传感器,阻 ...
我们星球上还没有MOSFET光耦。。。
carlhongyao 发表于 2017-3-28 18:17 | 显示全部楼层
可以考虑达林顿管输出光耦,这一类的光耦输出电流比较大
说书先生 发表于 2017-3-28 22:27 | 显示全部楼层
自己加放大吧,
模拟信号就用个三极管,
数字信号加电压跟随,或者驱动门电路
ccmc 发表于 2017-4-6 20:27 | 显示全部楼层
这个需求的话,再加一级放大就够了。817随便推个三极管mos管都可以。
至于要直接替换817的大电流光耦,你找找吧。有应该是有的。
manbo789 发表于 2017-4-7 10:19 | 显示全部楼层
我们星球上还没有MOSFET光耦。。。
你是火星人,
戈卫东 发表于 2017-4-7 10:43 | 显示全部楼层
求科普。。。
manbo789 发表于 2017-4-7 10:50 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2017-4-7 11:02 | 显示全部楼层
楼主,上面的网页中应该有你想要的东西,
逆序排列 发表于 2017-4-7 11:32 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-4-7 15:22 | 显示全部楼层
谢谢你的科普。
不过这类产品通常并不能用到光耦的应用场合。它们的开关时间很长。
