430单片机写IIC数据写不进去
1368|9
 楼主| aprail520 发表于 2017-3-16 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,IIC数据写不进去,求高手解惑,代码见附件
谢谢!
dirtwillfly 发表于 2017-3-16 19:34 | 显示全部楼层
观察过时许没有?
1988020566 发表于 2017-3-16 20:26 | 显示全部楼层
写不进去数据,可能是读写地址有问题。
1988020566 发表于 2017-3-16 20:27 | 显示全部楼层
IIC使用示波器捕获看看数据对不对?
 楼主| aprail520 发表于 2017-3-17 10:20 | 显示全部楼层
观察过时许没有?
这个倒没有,是按照datasheet上来写的,仿真的时候也有运行到写,可是实际读取写的数据却没有写进去,
 楼主| aprail520 发表于 2017-3-17 10:22 | 显示全部楼层
写不进去数据,可能是读写地址有问题。
地址什么的也没有错,因为有参考,这个是自己参考别的程序写的,仿真也有写,可实际也没写进去
火山LF 发表于 2017-3-17 10:39 | 显示全部楼层
地址什么的也没有错,因为有参考,这个是自己参考别的程序写的,仿真也有写,可实际也没写进去 ...
这个你需要自己调试,用示波器或者逻辑仪看看时序对不对
首先看看SDA和SCL线有没有都拉高,然后主机发送地址SDA线的信号对不对,从机有没有应答,读一下写一下。要是地址发送成功,从机有没给应答,给地址之后的SDA信号是全高还是全低,就可以看出是哪里出了问题,在哪里发生等待或者卡死了
741939310 发表于 2017-3-17 15:44 | 显示全部楼层
是不是波特率设置的有问题
fentianyou 发表于 2017-3-17 20:17 | 显示全部楼层
仿真能够写进,可能是速度有关系。
fentianyou 发表于 2017-3-17 20:18 | 显示全部楼层
是不是波特率设置的有问题
iic没有波特率的关系。
