[电子元器件] 0-5V转4-20MA输出
3318|12
 楼主| fhqanbso 发表于 2017-3-16 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,0-5V转4-20MA有没有好点的芯片推荐一下呢?不考虑价格方面问题。还有0-5V的DAC芯片,生命周期要8年以上的。
lihui567 发表于 2017-3-16 16:56 | 显示全部楼层
生命周期要8年以上的,哇这个有点难
 楼主| fhqanbso 发表于 2017-3-16 17:00 | 显示全部楼层
生命周期要8年以上的,哇这个有点难
没办法啊,客户要求。最低也要5年
ccmc 发表于 2017-3-16 23:19 | 显示全部楼层
你用得起量,芯片本身又没有bug,生命周期不是随便上10年8年么
你看看8051
摸摸 发表于 2017-3-17 01:02 | 显示全部楼层
你看看8051
未必是这样考虑.看起来LZ做的东西很可能是用在野外环境,人烟罕至,如果出了问题的话,更换或维修的成本远大于人工路费.
lfc315 发表于 2017-3-17 09:17 | 显示全部楼层
是保证8年货源,还是保证8年工作寿命?
 楼主| fhqanbso 发表于 2017-3-17 11:38 | 显示全部楼层
是保证8年货源,还是保证8年工作寿命?
就是8年稳定有现货的
 楼主| fhqanbso 发表于 2017-3-17 11:39 | 显示全部楼层
未必是这样考虑.看起来LZ做的东西很可能是用在野外环境,人烟罕至,如果出了问题的话,更换或维修的成本远大 ...
因为设备做好后要拿着到处走的,所以要稳定
 楼主| fhqanbso 发表于 2017-3-17 11:40 | 显示全部楼层
是保证8年货源,还是保证8年工作寿命?
是有现货,不然做好了,突然来个停产那真麻烦了
arima 发表于 2017-3-17 12:02 | 显示全部楼层
0-5V转4-20MA输出电路有专用集成芯片?
zhaoyu2005 发表于 2017-3-17 16:02 | 显示全部楼层
专用芯片上TI网站上找找,之前看过。另外不知精度要求怎么样,可以考虑其他方式实现
elec921 发表于 2017-3-17 16:59 | 显示全部楼层
电位器、358、随便一个MOS管,别说8年,18年也木问题啊
luzhch 发表于 2025-1-8 20:06 | 显示全部楼层
