430的I2C从地址问题
2966|4
 楼主| 灵动系统 发表于 2010-4-28 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430里的I2C从器件地址是放在 UCB0I2CSA 寄存器里的。如果器件的读写位是第8位,那么写操作时候的从地址是0x71,所以写到 UCB0I2CSA 寄存器里的数据也是0x71。
那读操作时候的从地址就是0xf1了,所以写到 UCB0I2CSA 寄存器里的数据也是0xf1。
可是我用示波器看,发现发送出来的读地址还是0x71,也就是写到 UCB0I2CSA 寄存器里的数据的第8位数发送不出来的。
我想问,地址是0xf1的从地址(第8位是读写位,我现在要读从器件里的数据),那么写到UCB0I2CSA 寄存器里的数据应该是多少?
dewlife 发表于 2010-4-28 15:46 | 显示全部楼层
MSP430是干什么的,是无线芯片吗。
你说的够啰嗦的,看了半天,我想应该是0xf1吧!
dewlife 发表于 2010-4-28 15:48 | 显示全部楼层
怎么研究的这么仔细,直接用一段程序设个变量,写一个值到寄存器,再读出来发到这个变量中,看是否符合!
那么就可以知道是不是出现了问题了
 楼主| 灵动系统 发表于 2010-4-28 15:53 | 显示全部楼层
饿!看来我的表达能力真的有问题。
不好意思!
llljh 发表于 2010-4-29 22:53 | 显示全部楼层
呵呵,还行吧,我倒是看明白啥事了
个人签名:学习ARM,FPJA,MSP430,STC,AVR,PIC
