[电路/定理] 请帮忙推荐一款半桥(推挽)电路或芯片
4349|10
 楼主| xhtwork 发表于 2017-3-17 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,要求是:
1)3.3V信号高低电平控制上下开关,要求电路硬件保证两个开关不会同时导通,死区时间长点无所谓。
2)最好是芯片,但希望不超过1元。
3)成熟的电路也可以,元件不要太多。
-------------------编辑---------------------------------------
如果没有单信号控制的芯片,双信号控制也可以。如果是分离元件电路,希望电路尽可能简单。
死区时间可以长点(比如100ms),要绝对保证输出端不会短路。绝对保证的意思是:硬件保证,即使软件完全崩溃的情况下也不会短路。
yanwen217 发表于 2017-3-17 09:41 | 显示全部楼层
楼主提供个邮箱,发您规格书看下
 楼主| xhtwork 发表于 2017-3-17 09:54 | 显示全部楼层
楼主提供个邮箱,发您规格书看下
文件已经看到,不过不太合适。但还是谢谢你!1)我希望是单信号控制,这个芯片是双信号控制。。。这也不是不可以。
2)我希望是选择输出,这个芯片是VCC换向输出,另一个芯片也是。。。这个不符合我的要求。
songchenping 发表于 2017-3-17 10:00 | 显示全部楼层
用反相器电路
 楼主| xhtwork 发表于 2017-3-17 10:24 | 显示全部楼层
单纯的反相器死区时间太短,有没有简单的、加好通断延时的成熟电路?
玄德 发表于 2017-3-17 11:00 | 显示全部楼层
上Allegro网站看看吧,价格不好说。
 楼主| xhtwork 发表于 2017-3-17 15:07 | 显示全部楼层
在什么分类里呢,有合适的型号吗?
玄德 发表于 2017-3-17 15:22 | 显示全部楼层
在什么分类里呢,有合适的型号吗?
应当是全桥或者半桥吧
另外,IR公司可能也有。
玄德 发表于 2017-3-17 15:30 | 显示全部楼层
7456 发表于 2017-3-17 15:34 | 显示全部楼层
micro1982 发表于 2017-3-17 15:52 | 显示全部楼层
直接用TL494就好了啊,0.3到0.5RMB,就是供电电压要用升压线路调高点,好象最小电压要7V
