SAM9G45开发板-基于ATMEL ARM9内核 AT91SAM9G45芯片
3427|0
 楼主| Ebestfan 发表于 2010-4-28 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAM9G45开发板是英蓓特公司新推出的一款基于ATMEL公司AT91SAM9G45处理器(ARM926EJ-S内核)的全功能评估板。SAM9G45开发板主频高达400MHz,可支持WinCE和Linux操作系统的开发板调试,带有256MB NandFlash,2MB NorFlash,512KB EEPROM,4MB DataFlash,以及2个64MB的DDR2 SDRAM,并带有丰富的功能扩展:高速USB2.0(480MHz),音频输入,音频输出, 10/100Mbps网络,JTAG调试接口,DBGU串口,Micro SD卡接口,SD/MMC卡接口。
本产品现货大量供应
芯片说明
      AT91SAM9G45芯片使用ARM926EJ-S内核,它带有MMU功能,有一个64KB的内部SRAM和一个64KB的内部ROM,并带有两个外部总线接口,总共可支持4块DDR2/LPDDR,SDRAM/LPSDR,静态存储器,CF闪存或带ECC校验的SLC NAND Flash。
      AT91SAM9G45芯片把用户接口的功能性和高速数据连接相结合,包括LCD控制器,电阻触摸屏,相机接口,音频,10/100M以太网,高速USB和SDIO等等。随着处理器运行在400MHz和多个速率超过100Mbps的外设,AT91SAM9G45使用高性能和带宽网络或本地存储媒体来提供良好的用户体验。
      AT91SAM9G45支持最新的DDR2和NAND闪存接口来存储程序和数据。一个与37个DMA通道相关的133M的内部多层总线接口,以及一个双外部总线接口,和一个能够用来配置紧密耦合内存(TCM)的64K字节的分布式内存,它们用来维持处理器和高速外设通信时所需的带宽。
      AT91SAM9G45的电源管理控制器具有高效的时钟门控和电池备份部分,在上电和待机模式时将功耗降低至最少。
硬件资源
AT91SAM9G45(32位ARM RISC处理器)400MHz运行频率 硬件尺寸:120×90mm
64KB片内SRAM
64KB片内ROM
外扩的256MBNandFlash
外扩的2MB NorFlash
外扩的4MB DataFlash
外扩的2个64MB的DDR2 SDRAM
2个功能按钮
1个唤醒按钮
1个复位按钮
60个I/O Pin用户扩展接口
带后备电池的RTC 1个IIS音频输入接口 1个IIS音频输出接口
外接5V供电
DEBGU调试串口
1个USB Host接口
1个USB Device接口
2个用户可用LED灯
1个10/100M网口
1个Micro SD卡接口
1个SD/MMC卡接口
10-pin的JTAG调试接口
软件资源(基于MDK的裸机测试例程)
Audio音频输出测试例程
NandFlash读写测试例程
NorFlash读写测试例程
DDR2 SDRAM读写测试例程
DataFlash读写测试例程 EEPROM读写测试例程 RTT实时计数器例程
RTC实时时钟例程
TWI两线通信例程
DMA传输数据例程
DBGU串口通信例程
网口测试例程
USB测试例程
Micro SD卡读写例程
SD/MMC卡读写例程
系统资源
WinCE6.0 软件资源
WinCE 6.0 BSP包软件资源
类别
功能特性
描述
Bootloader
FirstBoot
用来引导Eboot,提供源码及最终生成映像FIRSTBOOT.nb0
Eboot
提供源码及最终生成映像Eboot.nb0
Eboot功能强大,主要包括:
1.网络下载:可设置Mac地址、静态IP、DHCP获取动态IP,可通过网络下载WinCE内核
2.格式化NandFlash
3.设置启动延迟时间
4.设置内核在NandFlash中的地址,内核复制到RAM的地址,以及内核的大小
底层驱动程序
Display
LCD显示驱动,★ 提供源码
EEPROM
EEPROM存储器驱动,★ 提供源码
EMACB
网口驱动,★ 提供源码
I2C
I2C总线驱动,★ 提供源码
KeyPad
按键驱动程序,支持外置矩阵按钮,★ 提供源码
NandFlash
FMD模式NandFlash驱动,★ 提供源码
SDHC
Micro SD卡驱动,★ 提供源码
Serial
串口驱动,★ 提供源码
Touchscreen
触摸屏驱动,★ 提供源码
USB Host
USB Host驱动,支持EHCI和OHCI两种模式,★ 提供源码
WAVEDEV
音频驱动,支持WM8731,I2C传输命令,TWI传输数据,★ 提供源码
上层应用程序
WinCE自带程序
WinCE里包含的功能:
1.触摸屏校准
2.IE网络浏览器
3.Windows Media Player播放器,支持播放mp3,WMV文件
4.图片浏览器,支持bmp,gif,jpg,png等格式的图片
5.内置键盘
PC端同步软件
Microsoft Activesync
PC和WinCE的同步软件,同步建立后,可通过USB Device口与PC间进行数据交换,应用程序单步调试等
PC端烧写工具
超级终端
串口调试终端,USB下载映像工具
SAM-BA1.13+USB
SAM-BA通过USB将Eboot和内核烧写到开发板的NandFlash
Linux 2.6.30 软件资源
Linux 2.6.30 软件资源
类别
功能特性
描述
Bootloader
AT91Bootstrap
用来引导Uboot,★ 提供源码
Uboot
版本:UBoot1.3.4
主要功能:
1.支持NandFlash擦除读写
2.支持网络下载映像
3.支持设置、保存环境变量
4.支持内存内容显示、对比、修改
5.支持bootm、bootargs设置
★ 提供源码
内核及设备驱动程序
内核
内核版本:Linux-2.6.30
系统时钟
系统主频:400MHz
显示驱动
支持多种不同尺寸液晶屏,分辨率可调
★ 提供源码
Touchscreen
触摸屏驱动,★ 提供源码
DM9000
DM9000网口驱动,★ 提供源码
HSMMC
SD/MMC/SDIO驱动, ★ 提供源码
IIC
I2C驱动,★ 提供源码
SPI
SPI驱动,★ 提供源码
NANDFLASH
支持512 Byts小Page、2K bytes大Page,驱动兼容128Mbit~8Gbit容量,★ 提供源码
SERIAL
串口驱动,4个USART ,1个UART
★ 提供源码
WAVEDEV
音频驱动,支持AC97和IIS,默认驱动为IIS(WM8731)
★ 提供源码
USB Host
支持USB键盘、鼠标、U盘等
★ 提供源码
DMA
DMA驱动,★ 提供源码
GPIO
LED和按键驱动,★ 提供源码
文件系统
Jffs2文件系统
支持jffs2文件系统
交叉编译器
arm-none-linux-gnueabi
交叉工具链,★ 提供源码
图形界面
angstrom
图形界面支持多种功能:
1.图片浏览器
2.MPlayer,支持播放mp3,wmv
3.日历、时钟、计算器
4.文件管理器
5.终端
6.多款游戏
7.触摸屏校准程序
PC端烧写工具
超级终端
串口调试终端,USB下载映像工具
SAM-BA1.13+USB
SAM-BA通过USB将Bootloader和内核烧写到开发板的NandFlash
购买配置
JTAG 20PIN转10PIN 转接线1根
UART DB9转DIP 转接线1根
MINI USB线1根
交叉串口线1根 交叉网线1根
光盘1张
评估板1块
购买联系
深圳总部北京办事处
地址:深圳市罗湖区太宁路85号罗湖科技大厦509室
电话:0755-25504951 25638952
传真:0755-25616057
邮箱:
地址:北京市海淀区上地十街1号院2号楼1913室
电话:010-59713204-805
传真:010-59713204-805
邮箱:
上海办事处
地址:上海市闸北区恒丰北路100号林顿大厦1008室
电话:021-66581106 66581072
传真:021-66581106
邮箱:
