[产品供应] TOSHIBA光耦继电器TLPxxxx系列代理
1384|2
 楼主| TOSHIBA代理商 发表于 2017-3-17 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOSHIBA东芝代理商   QQ:1554146599    电话:13376238060
东芝光继电器是指含有MOSFET光耦TLP3419合LED的一类光耦。光继电器TLP3431相比机械继电器具有许多优点,比如:更长的使用寿命、低电流驱动和快速响应。光继电器TLP3441广泛应用于半导体测试系统、安保系统等的接触开关。东芝为半导体测试系统应用提供采用超小型USOP封装的低RON和低CoFF光继电器TLP3442,TLP3450同时也提供具有各种封装并且以高电流和高关闭状态电压为特点的通用型继电器。
TLP3543 DIP6高输出电流:ION = 4 A(最大)@TA = 25℃
TLP3544 DIP6高输出电流:ION = 3.5 A(最大值)@Ta = 25℃
TLP598A  DIP6高输出电流
TLP592A DIP6高输出电流
TLP597A DIP6高输出电流SEMKO批准
TLP3542 DIP6低导通电阻高输出电流:ION = 2.5 A(最大值)
TLP3545 DIP6高输出电流:ION = 3 A(最大值)@Ta = 25℃
TLP3546 DIP6高输出电流:ION = 2 A(最大值)@Ta = 25℃
TLP3547 DIP8高输出电流:ION = 5 A(最大值)@Ta = 25℃
TLP3548 DIP8高输出电流:ION = 0.4A(最大值)@Ta = 25℃
TLP3549 DIP8高输出电流:ION = 0.6A(最大值)@Ta = 25℃
TLP3125  2.54SOP8引脚间距:2.54 mm低导通电阻
TLP3553  DIP4高输出电流:ION = 3 A(最大值)@Ta = 25℃
TLP221A TLP221AF  DIP4通用加强绝缘(5)
TLP241A TLP241AF   DIP4通用强化绝缘
TLP3554  DIP4高输出电流:ION = 2.5 A(最大值)@Ta = 25℃
TLP222A  DIP4高输出电流通用
TLP227A  DIP4通用SEMKO批准
TLP240A TLP240AF  DIP4通用强化绝缘
TLP225A  DIP4仅供DC使用
TLP3555  DIP4高输出电流:ION = 2 A(最大值)@Ta = 25℃
TLP3556  DIP4高输出电流:ION = 1(最大值)@Ta = 25℃
TLP3106 *2.54SOP6通用高输出电流:ION = 4A(最大值
TLP3107 *2.54SOP6通用高输出电流:ION = 3.3 A(最大值)C-连接:ION(DC)= 6.63
TLP3120  2.54SOP6引脚间距:2.54毫米高输出电流ION:1.25 A(最大)
 楼主| TOSHIBA代理商 发表于 2017-3-18 13:03 | 显示全部楼层
MOSFET输出光继电器TLP3106,
TLP3230  SSOP4超低CR:5 pF的•ΩCOFF:(典型值)1 pF
TLP3250  SSOP4超低CR:2.5 pF的•ΩCOFF:(典型值)0.8 pF
TLP3231  SSOP4超低CR:5 pF的•ΩCOFF:(典型值)5 pF
TLP3203  SSOP4超低导通电阻R 0.18Ω(典型值)的高输出电流ION:0.9 A(最大值)TLP3216  SSOP4超低CR:10 pF的•ΩCOFF:(典型值)1 pF
TLP3240  SSOP4超低CR:5 pF的•ΩCOFF:(典型值)0.45 pF
TLP3241  SSOP4超低CR:5 pF的•ΩCOFF:(典型值)0.7 pF
TLP3214  SSOP4超低CR:10 pF的•ΩCOFF:(典型值)5 pF
TLP3215  SSOP4超低CR:10 pF的•ΩCOFF:(典型值)10 pF
TLP3275  SSOP4 COFF 12 pF的(典型值)短插入延迟
TLP3212  SSOP4低CR:20 pF的•ΩCOFF:(典型值)20 pF
TLP3217  SSOP4低CR COFF:5 PF(典型值)。
TLP3220  SSOP4
MOSFET输出光继电器TLP3109,1-A型的SO6封装
TLP175A  SO6通用低触发电流
MOSFET输出光继电器TLP3547
TLP3130  2.54SOP4引脚间距:2.54毫米超低价CR:5 pF的•ΩCOFF:(典型值)1 pF
TLP3131  2.54SOP4引脚间距:2.54毫米超低价CR:4 PF•ΩCOFF:(典型值)5 pF
TLP3116  2.54SOP4引脚间距:2.54毫米超低价CR:10 pF的•ΩCOFF:(典型值)1 pF
TLP3114  2.54SOP4引脚间距:2.54毫米超低价CR:10 pF的•ΩCOFF:(典型值)5 pF
TLP3115  2.54SOP4引脚间距:2.54毫米超低价CR:10 pF的•ΩCOFF:(典型值)10 pF
TLP3123  2.54SOP4引脚间距:2.54毫米高输出电流ION:1(最大值)@Ta:高达50℃
TLP170A  2.54SOP4引脚间距:2.54 mm低触发电流通用
