主题:CMP04的描述
1958|0
六楼的窗户|  楼主 | 2010-4-28 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CMP04是一款四路独立的精密比较器,具有以下性能亮点:极低失调电压、低输出饱和电压、高增益以及单电源设计。输入电压范围介于单电源供电的地电压至分离电源供电的V-之间。电源电流仅为2 mA,而且与电源电压无关,因而该器件是要求极低功耗的精密应用的首选比较器。开集TTL输出则赋予逻辑接口极大的灵活性。而CMP04的主要特性是高增益:200 V/mV(典型值);单电源或双电源供电;输入电压范围包括地电压;低功耗:每个比较器1.5 mW;低输入偏置电流:100 nA(最大值);低输入失调电流:10 nA(最大值);低失调电压:1 mV(最大值);低输出饱和电压:250 mV (4 mA) ;LM139/LM239/LM339比较器的直接替代产品。
