CCS编译出现几百个错误 ???
1068|10
 楼主| Jeray2016 发表于 2017-3-17 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是可以的,我加了几个变量,然后编译就出现了几百个错误,把程序恢复后还是一样。奇怪了 错误提示太不具体了
 楼主| Jeray2016 发表于 2017-3-17 14:40 | 显示全部楼层
哪位高人指点一下啊
dirtwillfly 发表于 2017-3-17 15:59 | 显示全部楼层
先检查缺少‘)’这类错误,看是不是真少了,还是用了全角字符。
提示未定义的那些,有可能是文件没被定义,或者编译器没找到文件,也可能是文件名拼写有问题。等等
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Jeray2016 + 3
查看全部评分
selongli 发表于 2017-3-17 20:17 | 显示全部楼层
找不到这个变量的。
selongli 发表于 2017-3-17 20:18 | 显示全部楼层
filter_Fo这个没有定义,看看有定义吗?
 楼主| Jeray2016 发表于 2017-3-18 15:17 | 显示全部楼层
花了一天半时间找的原因,就是一个函数的名称不小删掉了。出现了200多个错误....    TI的的错误提示还是不够智能,
tongbu2015 发表于 2017-3-18 16:11 | 显示全部楼层
这个还是编译环境设置的问题的
baimiaocun2015 发表于 2017-3-18 17:29 | 显示全部楼层
这个直接是开发软件环境配置的问题的
baimiaocun2015 发表于 2017-3-18 17:30 | 显示全部楼层
找下周围的同事同学的,,看下他们是怎样做的
hellosdc 发表于 2017-3-18 22:00 | 显示全部楼层
这不是都因为一个错误造成的吗
hellosdc 发表于 2017-3-18 22:01 | 显示全部楼层
重新编译一下,删除生成的这些文件。
